As propriedades relacionadas a PTZ só estão disponíveis quando você está lidando com uma câmera PTZ (Pan/Tilt/Zoom). Quando uma câmera PTZ suporta as posições predefinidas, você pode fazer a câmera PTZ ir automaticamente para uma posição predefinida particular quando um evento particular ocorre. Ao associar eventos com posições predefinidas em uma câmera PTZ, você pode selecionar entre todos os eventos definidos no seu sistema. Você não está limitado a selecionar eventos definidos em um dispositivo de hardware específico.
Componente |
Exigência |
Evento |
Selecione o evento relevante. |
Posição PTZ Predefinida |
Selecione a posição predefinida relevante. Para este propósito, você só pode usar um evento uma vez por câmera PTZ. Contudo, use eventos diferentes para fazer a câmera PTZ ir para a mesma posição predefinida. Exemplo:
Se você quiser posteriormente terminar a associação entre um evento particular e uma posição predefinida particular, limpe o campo contendo o evento. Após você fazer as modificações de configuração da PTZ, reinicie os serviços.
As câmeras que não suportam múltiplas transmissões de vídeo simultâneas não podem conectar-se ao servidor de vigilância e ao Management Application ao mesmo tempo. A Milestone recomenda que você interrompa o serviço Recording Server ao configurar esses dispositivos para detecção de movimento e PTZ.
Veja também Visualizar vídeo de câmeras no Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
