As propriedades relacionadas a PTZ só estão disponíveis quando você está lidando com uma câmera PTZ (Pan/Tilt/Zoom).
Você pode usar as posições PTZ predefinidas para fazer a câmera PTZ ir automaticamente para uma posição específica quando ocorrerem determinados eventos e ao definir os perfis de patrulha PTZ. As posições predefinidas também podem ser usadas em clientes para permitir que os usuários recebam direitos para mover a câmera PTZ entre posições predefinidas. Os nomes das posições predefinidas devem conter apenas os caracteres de A-Z, a-z ou os dígitos de 0-9. Se você importar posições predefinidas a partir de câmeras, verifique se seus nomes não contêm outros caracteres. Se eles os contiverem, modifique os nomes das posições predefinidas antes de importá-las.
As câmeras que não suportam múltiplas transmissões de vídeo simultâneas não podem conectar-se ao servidor de vigilância e ao Management Application ao mesmo tempo. A Milestone recomenda que você interrompa o serviço Recording Server ao configurar esses dispositivos para detecção de movimento e PTZ.
Veja também Visualizar vídeo de câmeras no Management Application.
Tipo de PTZ |
As suas opções de configuração dependem do tipo de câmera PTZ em questão:
Importar/Atualizar |
Somente disponível quando você tiver selecionado PTZ tipo 2 ou 3. Permite que você importe posições predefinidas já definidas da memória da câmera para uso com o sistema. Se você já tiver importado posições predefinidas desta forma e as posições predefinidas desde então foram adicionadas ou alteradas na câmera, você pode usar este botão para atualizar as posições predefinidas importadas. |
Adicionar Novo |
Somente disponível quando você tiver selecionado PTZ tipo 1. Quando você tiver movido a câmera para uma posição necessária usando os controles na metade superior da janela, digite um nome para a posição no campo em branco e, em seguida, clique no botão para adicionar a posição à lista de posições predefinidas. Lembre-se que os nomes de posições predefinidas contêm apenas os caracteres A-Z, a-z e os dígitos 0-9. |
Definir Nova Posição |
Somente disponível quando você tiver selecionado PTZ tipo 1 ou 3. Permite que você altere uma posição predefinida já definida. Na lista, selecione a posição predefinida que você quer alterar. Em seguida, mova a câmera para a nova posição desejada usando os controles na metade superior da janela. Em seguida, clique no botão para substituir a posição antiga pela nova. |
Excluir |
Somente disponível quando você tiver selecionado PTZ tipo 1 ou 3. Permite que você exclua uma posição predefinida já definida. Na lista, selecione a posição predefinida que você quer eliminar e, em seguida, clique no botão. Antes de excluir uma posição predefinida, certifique-se de que ela não é usada na patrulha PTZ ou PTZ no evento. Como as posições predefinidas são armazenadas na câmera, você pode recuperar uma posição predefinida excluída para o seu sistema clicando no botão Importar / atualizar. Se você trouxer de volta uma posição predefinida desta forma e utilizar a posição predefinida com patrulha PTZ ou PTZ no evento, você deve configurar manualmente a patrulha PTZ e/ou PTZ no evento para usar a posição predefinida novamente. |
Teste |
Experimente uma posição predefinida. Na lista, selecione a posição predefinida que você quer testar e clique no botão para visualizar a movimentação da câmera para a posição selecionada. |
Roda de controle PTZ |
Mover uma posição predefinida selecionada na lista para cima e para baixo, respectivamente. A posição predefinida selecionada é movida um passo por clique. Movendo as posições predefinidas para cima ou para baixo, você pode controlar a sequência na qual as posições predefinidas são apresentadas em clientes. |
© 2019 Milestone Systems A/S
