使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
ジェネリックイベントを追加する場合、以下のプロパティを指定します。
イベント名 |
名前を指定します。名前は一意であり、以下の特殊文字を含むことはできません。 < > & ' " \ / : * ? | [ ] 一部のカメラは、特定の長さおよび特定の構造のイベント名しかサポートしていません。詳細はカメラのマニュアルを参照してください。 |
イベントポート |
読み取り専用のフィールドで、システムがジェネリックイベントを受信待ちするポート番号を表示します(デフォルトはポート1234)。ポート番号は、一般的なイベント処理の設定の一部として変更できます。 |
イベントの部分列 |
データパッケージを分析する際に、システムで探す個々の項目を指定することができます。1つまたは複数の語を指定してから、追加ボタンをクリックして、指定した語をイベントメッセージの表現フィールドに追加すると、その内容が実際の分析で使用されます。例:
複数の語を1つのアイテムとして追加すると(例:イベントメッセージの表現フィールドでは「User001 Door053 Sunday」と表示)、引用符の間のすべてが、指定された順番でパッケージに表示され、条件との一致がチェックされます。語をパッケージとして表示する必要があっても順不同な場合、それぞれの語を1つずつ追加します(つまり、イベントメッセージの表現フィールドでは「User001」「Door053」「Sunday」と表示されます)。 ジェネリックイベントに使用するTCPおよびUDPパッケージには、分析する文字列で@、#、+、å、~等の特殊文字を使用することができます。 |
イベントメッセージの表現 |
実際のパッケージ分析で使用する文字列を表示します。このフィールドは、直接編集することはできません。ただし、追加ボタン、括弧、あるいは以下で説明するオペレータボタンをクリックする時に、カーソルをフィールド内に配置することで、新しいアイテムを含める場所を指定することができます。同様に、カーソルをフィールド内に配置することで、削除ボタンをクリックした時に、削除されるアイテムの場所を決めることもできます。削除ボタンをクリックすると、カーソルのすぐ左にあるアイテムが削除されます。
イベントの優先度 |
同じデータパッケージが異なるイベントで分析される場合があります。各イベントに優先度を割り当てる機能により、受信したパッケージが複数のイベントの基準に一致したときに、どのイベントをトリガするか管理することができます。0(最低優先度)~1000(最高優先度)の数値によって優先度を指定してください。システムがTCPおよびUDPパッケージを受信した場合、そのパケットの分析が、最高優先度のイベントで開始されます。これにより、パッケージが複数のイベントの基準と一致する場合、最高優先度のイベントのみがトリガされます。パッケージが同じ優先度で複数のイベントの基準と一致した場合、たとえば、優先度999のイベントが2つある場合、その優先度のすべてのイベントがトリガされます。 |
イベントプロトコル |
イベントを検知するために、システムが受信待ちしなければならないプロトコルを選択します。
イベントルールタイプ |
受信したデータパッケージを分析する時に、システムがあるべき特定の状態を選択します。
このイベントが発生すると、Eメールを送信します |
Eメール通知が有効である場合のみ使用可能です。イベントが発生したときにシステムによってメールを自動的に送信する必要がある場合に選択します。受信者は、Eメール通知の設定の一部として定義します。Eメール通知を使用する場合、個々のカメラのスケジュールを忘れないでください。 |
カメラからの画像を添付します |
Eメール通知が有効な場合にだけ使用できます。選択すると、イベントがトリガされた時に録画された画像がEメール通知に含められます。次に、チェックボックスの横にあるリストで関連するカメラを選択します。 |
イベント発生時、SMSを送信する |
イベントが発生したときにシステムによってSMSを自動的に送信する必要がある場合に、選択します。SMS通知の受信者を、SMS通知設定の一部として定義します。SMS通知を使用する場合、個々のカメラのスケジュールが設定されている必要があることを忘れないでください。 設定を使用できるのは、SMS通知が有効になっている場合だけです。 |
削除 |
選択したイベントを削除します。 |
追加 |
新規イベントを追加します。ジェネリックイベントノードを選択中に追加をクリックすると、新しいジェネリックイベントが追加されます。特定のジェネリックイベントが選択されている場合、追加をクリックすると、選択したジェネリックイベントにタイマーイベントが追加されます。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
