使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
基本ユーザー、Windowsのユーザーまたはグループを追加または編集する際に、カメラのアクセス設定を指定することができます。
カメラのリストで、操作したいカメラを選択します。リストの最後のアイテムである新規カメラがシステムに追加された場合、そのカメラに対する権限で、ユーザー/グループに対して今後追加するカメラへのアクセスを許可することができます。
ヒント:SHIFTまたはCTRLを使用して、複数のカメラのアクセスで同じ機能が使用できる複数のカメラを選択します。選択中にキーボードでSHIFTまたはCTRLを押すと、複数のカメラを選択できます。
選択したカメラについて、アクセスチェックボックスで、ユーザー/グループがライブ表示や再生にアクセスできるかどうかを指定します。許可する場合は、ライブ表示と再生の両方にアクセスできるかどうかを指定します。この場合、選択したカメラでどのサブ機能が使用可能であるかを指定します。サブ機能は、ウィンドウの下方にある2列にリスト化されます。左の列にはライブ表示に関連する機能が、右の列には再生に関連する機能がリスト化されます。
カメラアクセス設定チェックボックスは、権限の階層構造のように機能します。アクセスチェックボックスが選択解除されていると、他のすべてが選択解除され、無効になります。アクセスチェックボックスが選択されているが、たとえばライブチェックボックスが選択解除されていると、ライブチェックボックスの下位にあるものはすべて選択解除され、無効になります。
選択した列によって、選択したカメラで、ライブまたは再生の以下のデフォルト機能が使用できます。
ライブ |
機能 |
PTZ |
PTZ(パン/チルト/ズーム)カメラのナビゲーション機能を使用します。 ユーザー/グループは、1台または複数のPTZカメラに対するアクセス権限がある場合にだけ使用できます。 |
PTZプリセット位置 |
PTZカメラを特定のプリセット位置へ移動させるナビゲーション機能を使用します。ユーザー/グループは、ユーザー/グループに、定義されたプリセット位置で1台または複数のPTZカメラに対するアクセス権限がある場合にだけ使用できます。 |
PTZプリセットの管理 |
XProtect Smart Clientで、PTZ位置を管理します。 |
出力 |
選択したカメラに関連する出力をアクティブ化します。 |
イベント |
選択したカメラに関連する手動トリガイベントを使用します。この機能は、XProtect Smart Clientでのみ使用できます。 |
受信音声 |
選択したカメラに関連するマイクから入力された音声を聞きます。この機能は、XProtect Smart Clientでのみ使用できます。 |
手動録画 |
送信音声 |
選択したカメラに関連付けたスピーカーを通じて、相手と話します。この機能は、XProtect Smart Clientでのみ使用できます。 |
再生 |
機能 |
AVI形式のムービークリップやJPEG形式の静止画として、エビデンスをエクスポートします。 |
データベースのエクスポート |
エビデンスをデータベース形式でエクスポートします。この機能は、XProtect Smart Clientでのみ使用できます。 |
シーケンス |
選択したカメラからのビデオを再生する際は、シーケンス機能を使用します。 |
スマートサーチ |
選択したカメラの画像で、選択した1つまたは複数のエリアでモーションを検索します。この機能は、XProtect Smart Clientでのみ使用できます。 |
録音された音声 |
選択したカメラに関連するマイクから録音された音声を聞きます。 |
選択したカメラが関連する機能をサポートしていなければ、機能を選択することはできません。たとえば、PTZ関連の権限が使用できるのは、関連するカメラがPTZカメラである場合だけです。一部の機能は、ユーザー/グループの一般アクセスプロパティに依存しています。
複数のカメラを選択しており、一部のカメラではある機能が該当するが、すべてのカメラには該当しない場合、ウィンドウの下部に四角で埋められたチェックボックスが表示されます。
例:カメラAでは、イベントの使用を許可するように選択しており、カメラBでは許可していません。リストでカメラAとカメラBの両方を選択すると、ウィンドウの下部のイベントチェックボックスは四角で埋められています。別の例:カメラCはPTZカメラで、PTZプリセット位置設定が許可されていますが、カメラDはPTZカメラではありません。リストでカメラCとカメラDの両方を選択すると、PTZプリセット位置チェックボックスは四角で埋められています。
© 2019 Milestone Systems A/S
