システムソフトウェアのインストール
監視ソフトウェアは、マウントしたドライブにはインストールしないでください。マウントしたドライブとは、ドライブ文字の代わりにラベルまたは名前が付いている、NTFS(NTファイルシステム)ボリュームの空のフォルダにマップされたドライブです。マウントしたドライブを使用すると、重要なシステム機能が想定どおりに作動しないことがあります。たとえば、システムがディスクの空き容量を超えて実行されても、警告が表示されません。
はじめに:既存の監視ソフトウェアをすべて停止します。アップグレードする場合は、まず、「ある製品バージョンから、別の製品バージョンへのアップグレード」をお読みください。
- インストールファイルを実行します
- 以前のシステムがインストールされている場合、または他のXProtect Professional VMS製品がインストールされている場合、システムがこのインストールを検知して、新しいバージョンのインストール後に以前のバージョンが削除されることを通知します。これを承諾する場合は、はいをクリックして、インストールを続行します。以前のバージョンでの記録や設定は、すべて新しいバージョンで使用できます。
- インストーラで使用する言語を選択してから、続行をクリックします。
- SLCに関連する名前のソフトウェアライセンスファイルがない場合は、試行を選択して、システムソフトウェアの30日試行版をインストールします。ソフトウェアライセンスファイルがある場合は、まずローカルドライブに保存します。ネットワークドライブまたはUSBスティックから直接インポートしないでください。ソフトウェアライセンスファイルの保存場所を入力するか、[参照]をクリックしてインポートします。
- 使用許諾契約を読み、同意します。チェックボックスを選択し、カスタマーダッシュボードへのアクセスを有効にします。
- 標準またはカスタムインストールを選択します。カスタムインストールを選択した場合、アプリケーション言語、インストールする機能、およびインストール場所を選択できます。インストールウィザードが完了するのを待ちます
- 試用版をインストールしている場合は、インストール完了後にManagement Applicationを起動し、たとえばXProtect ProfessionalなどのXProtect Professional VMS製品を使用するかどうかを選択します。
これで、システムの設定を始めることができます。
© 2019 Milestone Systems A/S
