ある製品バージョンから、別の製品バージョンへのアップグレード
たとえばXProtect Professional 2016 R1からXProtect Professional 2016 R2へのアップグレードなど、システム構成全体をある製品バージョンから別の製品バージョンに極めて迅速で簡単にアップグレードすることができます。以前のバージョンを削除するが必要なく、古いバージョンの上に新しい製品をインストールします。
新しいバージョンのシステムをインストールすると、以前にインストールされているバージョン/製品から設定が継承されます。Milestoneでは、障害時の復旧手段として、使用しているサーバー設定のバックアップを定期的に取ることを推奨しています。サーバーのアップグレード時にも、この手順を実行することをお勧めします。設定(カメラ、スケジュール、ビューなど)が失われることはまれですが、発生する可能性はあります。幸い、1分程度で設定をバックアップできます。
新しいバージョンをインストールする前に、旧バージョンを手動で削除する必要はないことに注意してください。新しいバージョンをインストールするとき、旧バージョンは削除されます。
© 2019 Milestone Systems A/S
