以下检查表列出了在设置系统时通常执行的典型任务。
虽然下列信息显示为检查表的形式,但完整的检查表并不保证系统将完全满足您的确切需求。为使系统满足您的组织的需求,Milestone 建议在系统运行时对其进行监控和调整。
通常,建议花一些时间对不同物理条件下(包括白天或夜晚、刮风或无风)的单个摄像机的移动侦测灵敏度设置进行测试和调整。一旦运行系统,即应执行此类测试。此外,对事件及其相关操作的设置还取决于您组织的要求。
可打印并逐项核对该检查表中的项目。
安装本系统 请参阅安装本系统软件。 如果要升级系统的现有版本,请参阅从一个产品版本升级到另一个产品版本。 |
激活软件许可证文件 您可能无需执行此步骤,因为此步骤通常由供应商为您完成。 要激活软件许可证文件,请参阅关于许可证激活。 |
打开 Management Application 在安装后打开 Management Application。您可在此处配置和维护系统和功能。 |
向系统添加硬件设备 当第一次打开系统时,高级配置向导会帮助您将硬件设备(摄像机、编码器和专用输入/输出盒)添加到系统,并为其配置用户名和密码。请参阅自动配置向导。 |
激活硬件设备许可证 您可能无需执行此步骤,因为此步骤通常由供应商为您完成。如果您的监控系统已联机,也可跳过这一步。 您现已添加硬件设备,需要激活硬件设备许可证。 |
配置摄像机 您可以为连接到本系统的每台摄像机指定各种设置。设置包括视频格式、分辨率、移动侦测灵敏度、存储和存档记录的位置、任何全景-倾斜-变焦 (PTZ) 预设位置、与麦克风和扬声器的关系等。请参阅关于视频和记录配置。 |
配置事件、输入和输出 系统事件(如基于传感器输入的系统事件)可用于在本系统中自动触发操作。 |
配置计划 如果您希望存档,以及如果您希望一些摄像机时刻将视频传送到本系统,而其他摄像机则仅在特定时间段以及发生特定事件时传送视频,可进行该设置。还指定您想要接收系统通知的时间。请参阅配置常规计划和存档和配置摄像机特定计划。 |
配置客户端对本系统的访问权限 本系统随附有大量不同客户端应用程序。指定客户端是否享有通过 Internet 访问系统服务器的权限,以及可同时连接的客户端数量等。请参阅配置服务器访问。 |
配置主/从属服务器 只有在您想要同时运行多个服务器时,才需要执行此项步骤。仅当您运行的是 XProtect Professional 时,此功能才可用。 |
配置用户 指定哪些用户可以访问本系统,以及如何访问。如果需要,为 Management Application 设置密码保护。确定哪些用户拥有客户端访问权限,以及他们拥有哪些权限。请参阅“管理用户访问”向导、添加基本用户、添加用户组和配置用户和组权限。 |
配置 XProtect Download Manager 管理用户在连接到系统服务器时在目标欢迎页面中所看到的功能。这些功能可包括访问客户端应用程序、其他客户端语言版本、插件等。XProtect Download Manager 随附默认配置,可确保用户可访问语言与系统服务器相同的 XProtect Smart Client。请参阅“使用 XProtect Download Manager”。 |
上述列表提供了大多数管理员偏爱的配置步骤。您可以配置和编辑系统设置以适应贵组织的具体需求。
© 2019 Milestone Systems A/S
