安装本系统软件
请勿在装载驱动器上安装本监控软件。装载驱动器是连接到 NTFS(NT 文件系统)卷中的空文件夹的驱动器,这些驱动器带有卷标或名称而不是驱动器盘符。如果使用装载驱动器,则某些关键的系统功能可能无法按照预期方式工作。例如,当系统的磁盘空间不足时,您不会接收到任何警告。
开始之前:关闭现有的所有监控软件。如果升级,请首先阅读从一个产品版本升级到另一个产品版本。
- 运行安装文件
- 如果之前安装了本系统,或安装了任何其他 XProtect Professional VMS 产品,系统会检测到该安装并通知您:安装新版本后将删除先前的安装。如果接受,则单击是继续安装。先前版本中的所有记录和配置均可在新版本中使用
- 选择安装程序的语言,然后单击继续
- 如果您还没有以 SLC 命名的软件许可证文件,则选择试用版以安装系统软件的 30 天试用版。如果您具有软件许可证文件,则首先将其保存在本地驱动器上。请勿尝试直接从网络驱动器或 USB 存储器导入。可通过键入软件许可证文件的目标或单击浏览来进行导入
- 阅读并接受许可协议。选中此复选框可以访问客户仪表板
- 选择典型或自定义安装。如果选择自定义安装,可以选择应用程序语言、要安装的功能以及安装位置。让安装向导完成
- 如果安装了试用版,则在安装完成后立即打开 Management Application,然后选择要使用的 XProtect Professional VMS 产品,如 XProtect Professional。
现在可以开始配置本系统。
© 2019 Milestone Systems A/S
