O termo usuários primariamente se refere a usuários que se conectam ao sistema de vigilância por meio de clientes. Você pode configurar tais usuários de duas formas:
Você pode adicionar ambos os tipos de usuários por meio do Assistente de Configuração de Acesso dos Usuários ou individualmente (veja Adicionar Usuários Básicos e Adicionar Usuários do Windows.
Ao agrupar usuários, você pode especificar direitos para todos os usuários dentro de um grupo de uma só vez. Se você tiver muitos usuários realizando tarefas semelhantes, isso pode poupar uma quantidade significativa de trabalho. Os grupos de usuários são grupos lógicos criados e usados para propósitos práticos no Management Application somente. Eles não estão associados, de nenhuma forma, a grupos de usuários dos serviços de diretório central. Se quiser usar grupos, certifique-se de que criou os grupos antes de adicionar usuários: não é possível adicionar usuários existentes a grupos.
Finalmente, o grupo dos Administradores também está listado sob Usuários. Este é um grupo de usuários Windows padrão para propósito de administração que tem acesso automaticamente ao Management Application.
© 2019 Milestone Systems A/S
