Instalar o Milestone ONVIF Bridge
Quando você instala o Milestone ONVIF Bridge, você instala um servidor e um plug-in para o Management Application. Por exemplo, você utiliza esses componentes para gerenciar câmeras, configurar usuários, conceder permissões e assim por diante.
Você pode instalar e adicionar um ou mais Milestone ONVIF Bridges a seu sistema. Contudo, isso aumenta a carga sobre a rede e pode ter um impacto sobre o desempenho. Normalmente, apenas um Milestone ONVIF Bridge é adicionado a um sistema, pois múltiplos clientes ONVIF podem se conectar por meio de uma mesma ponte.
Licenciamento ONVIF
Milestone ONVIF Bridge não exige licenças adicionais. Você pode fazer o download e instalar o software gratuitamente no site Milestone Systems.
Requisitos de sistema
O computador onde você deseja instalar o componente do servidor Milestone ONVIF Bridge deve ter acesso à Internet e os seguintes softwares instalados:
- Microsoft® .NET Framework 3.5.
- Microsoft® .NET Framework 4.7 ou superior.
- Pacote Redistribuível do Visual C++ para o Visual Studio 2013 (x64).
Importante: As câmeras devem ser compatíveis com streaming de H.264 pela Internet.
O que é instalado?
Durante a instalação, os seguintes componentes são instalados:
- Servidor Milestone ONVIF Bridge, incluindo o serviço Milestone ONVIF Bridge, o serviço Milestone RTSP Bridge e o Milestone ONVIF Bridge Manager.
- Plug-in Milestone ONVIF Bridge. O plug-in está disponível no nó Servidores em Management Application. Isso acontece automaticamente quando você usa um método de instalação Típica. Se você usar um método de instalação Personalizada, você irá instalá-lo e uma fase posterior da instalação.
A instalação também faz o seguinte:
- Registra e inicia o serviço Milestone ONVIF Bridge e o serviço Milestone RTSP Bridge
- Inicia o Milestone ONVIF Bridge Manager, que está disponível na área de notificação do Windows no servidor onde o servidor ONVIF Bridge está instalado
Observação: As ações no ONVIF Bridge Manager se aplicam tanto ao serviço Milestone ONVIF Bridge quanto ao serviço Milestone RTSP Bridge. Por exemplo, quando você inicia ou interrompe o serviço ONVIF Bridge, o serviço Milestone RTSP Bridge também é iniciado ou interrompido.
Antes de instalar
Antes de iniciar a instalação, obtenha as seguintes informações:
Você precisará dessas informações durante a instalação.
Faça o download do arquivo de instalação:
- No computador onde você deseja instalar o Milestone ONVIF Bridge, vá para o site da Milestone e localize o produto Milestone ONVIF Bridge.
- Clique no arquivo de instalação Milestone ONVIF Bridge.
- Execute o instalador e siga as instruções.
Execute o instalador:
- Selecione o idioma que deseja utilizar e clique em Continuar.
- Leia e aceite o contrato de licença e clique em Continuar.
- Selecione o tipo de instalação, conforme descrito abaixo:
Para instalar o servidor e o plug-in do ONVIF Bridge em um computador e aplicar as configurações padrão, clique em Típica.
- Verifique se a URL do servidor, o nome de usuário e a senha estão corretos e clique em Continuar.
- Selecione a localização do arquivo e o idioma do produto e então clique em Instalar.
Quando a instalação estiver concluída, uma lista de componentes instalados com sucesso é exibida. Clique em Fechar.
Para instalar o servidor e os plug-ins ONVIF Bridge em computadores separados, clique em Personalizar. Utilize esse método se tiver um sistema distribuído.
- Para instalar o servidor, selecione a caixa de seleção Servidor Milestone ONVIF Bridge e clique em Continuar.
- Estabeleça uma conexão para o servidor de gerenciamento especificando o seguinte:
- A URL ou o endereço IP e o número da porta do servidor de gerenciamento. A porta padrão é 80. Se você omitir o número da porta, o sistema utilizará a porta 80.
- Mantenha o campo Log in como definido para Conta de usuário.
- O nome de usuário do domínio e a senha do usuário do Windows ou do usuário básico que o serviço utilizará.
- Clique em Continuar.
- Clique em Fechar e depois instale o plug-in ONVIF Bridge no computador onde o Management Application está instalado. Para instalar o plug-in, execute o instalador novamente no computador, selecione Personalizar e selecione os respectivos plug-ins.
Os seguintes componentes estão agora instalados:
- Plug-in Milestone ONVIF Bridge que está visível em Management Application no nó Servidores
- Gerenciador Milestone ONVIF Bridge que está em execução e acessível a partir da área de notificação do servidor com o servidor ONVIF Bridge instalado
- Serviço Milestone ONVIF Bridge que está registrado como um serviço
Você está pronto para a configuração inicial.
© 2019 Milestone Systems A/S
