As configurações na aba Conectividade são usadas nas seguintes tarefas:
Para descrições passo a passo dessas tarefas, consulte Configurar Smart Connect.
Geral
Nome |
Descrição |
Tipo de conexão |
Escolha como os usuários do cliente XProtect Mobile e do XProtect Web Client devem se conectar ao servidor XProtect Mobile. Escolha uma das seguintes opções: Somente HTTP, HTTP e HTTPS ou Somente HTTPS. Observação: Se você selecionar Somente HTTPS, dispositivos com sistema Windows Phone só poderão se conectar se você tiver um certificado de uma Autoridade de Certificação (AC) instalado em seu servidor XProtect Mobile. ACs emitem certificados digitais que verificam as identidades de usuários e sites que trocam dados na internet. Exemplos de ACs são empresas como a Comodo, Symantec e GoDaddy. Antes de ativar conexões seguras, certifique-se de que está familiarizado com certificados digitais. Para aprender como adicionar um certificado no servidor XProtect Mobile, consulte Editar certificado. |
Tempo limite do cliente (HTTP) |
Defina a frequência com a qual XProtect Mobile cliente ou do XProtect Web Client deve indicar ao servidor XProtect Mobile que está em execução. O valor padrão é 30 segundos. A Milestone recomenda que você não aumente o intervalo de tempo. |
Habilitar visibilidade UPnP |
Isso faz com que o servidor do XProtect Mobile possa ser descoberto na rede por meio dos protocolos UPnP. O cliente XProtect Mobile possui a funcionalidade de varredura para localizar o servidor XProtect Mobile com base em UPnP. |
Habilitar o mapeamento automático de portas |
Quando o servidor do XProtect Mobile estiver instalado atrás do firewall, será necessário um mapeamento de portas no roteador, de forma que os clientes ainda possam acessar o servidor pela internet. A opção Habilitar o mapeamento automático de portas habilita o servidor do XProtect Mobile para fazer esse mapeamento de portas sozinho , se o roteador estiver configurado para isso. |
Habilitar o Smart Connect |
A Conexão Inteligente permite que você verifique se configurou o servidor XProtect Mobile corretamente sem efetuar login com um dispositivo móvel ou um tablet para fazer a validação. Ela também simplifica o processo de conexão para os usuários do cliente. |
Acesso à Internet
Nome |
Descrição |
Configurar acesso personalizado à internet |
Se você usar mapeamento de porta UPnP para encaminhar as conexões para uma conexão específica, selecione a caixa Configurar acesso personalizado à Internet. Em seguida, forneça o endereço IP ou o nome do host, e a porta a usar para a conexão. Por exemplo, você pode fazer isso se seu roteador não for compatível com UPnP ou se você tiver uma cadeia de roteadores. |
Desativar endereço padrão |
Desative os endereços IP padrão para se conectar ao servidor móvel apenas com um endereço IP ou nome do host personalizados. |
Selecione para recuperar o endereço IP de forma dinâmica |
Se seu endereço IP mudar frequentemente, assinale a caixa de seleção Selecionar para recuperar endereço IP dinamicamente. |
Endereços do servidor |
Lista todos os endereços IP conectados ao servidor móvel. |
Notificação de Smart Connect
Nome |
Descrição |
Convite por e-mail para |
Insira o endereço de e-mail para o destinatário da notificação Conexão Inteligente. |
Idioma do e-mail |
Especifique o idioma usado no e-mail. |
Token Conexão Inteligente |
Um identificador exclusivo que os usuários de dispositivos móveis podem usar para conectar-se ao servidor XProtect Mobile. |
Link para Conexão Inteligente |
Um link que os usuários de dispositivos móveis podem usar para conectar-se ao servidor XProtect Mobile. |
© 2019 Milestone Systems A/S
