Configurar Smart Connect
Ative a detectabilidade do Universal Plug and Play em seu roteador.
Para facilitar a conexão de dispositivos móveis aos servidores XProtect Mobile, você pode ativar o Universal Plug and Play (UPnP) em seu roteador. O UPnP ativa o servidor XProtect Mobile para configurar o encaminhamento de porta automaticamente. Contudo, você também pode configurar o encaminhamento de porta manualmente em seu roteador, usando a interface da web dele. Dependendo do roteador, o processo para configurar o mapeamento de porta pode diferir. Se não tiver certeza de como configurar o encaminhamento de porta em seu roteador, consulte a documentação sobre esse dispositivo.
Observação: A cada cinco minutos, o serviço do servidor XProtect Mobile verifica se o servidor está disponível para os usuários na Internet. O status é exibido no canto superior esquerdo do painel Propriedades:
Requisitos
- Seu servidor XProtect Mobile deve usar um endereço IP público. O endereço pode ser estático ou dinâmico, mas normalmente é uma boa ideia usar endereços IP estáticos.
- Você precisa ter uma licença válida para o Smart Connect.
Definir configurações de conexão
- No Management Application, no painel de navegação, expanda Servidores e selecione Mobile Server.
- Selecione o servidor e clique na guia Conectividade.
- Utilize as opções no grupo Geral para especificar o seguinte:
- Para fazer com que seja mais fácil para os usuários conectarem dispositivos móveis a servidores XProtect Mobile, selecione a caixa Ativar Smart Connect.
- Especifique o protocolo a ser utilizado no campo Tipo de conexão.
- Observação: Se você ligar conexões seguras, dispositivos com sistema Windows Phone só poderão se conectar se você tiver um certificado de uma Autoridade de Certificação (AC) instalado em seu servidor XProtect Mobile. ACs emitem certificados digitais que verificam as identidades de usuários e sites que trocam dados na Internet. Exemplos de ACs são empresas como a Comodo, Symantec e GoDaddy.
- Antes de ligar conexões seguras, certifique-se de estar familiarizado com certificados digitais. Para aprender como adicionar um certificado no servidor XProtect Mobile, consulte Editar certificados.
- Especifique o número de segundos antes que a conexão atinja o tempo limite.
- Para permitir que dispositivos móveis encontrem os servidores XProtect Mobile que estejam dentro da área, selecione a caixaAtivar detectabilidade do UPnP.
- Para ativar roteadores para encaminhar dispositivos móveis para uma porta específica, selecione a caixa Ativar mapeamento de porta automático.
Enviar uma mensagem de e-mail para ajudar os usuários a se conectarem
Você pode fazer com que se torne mais fácil para os usuários começarem a utilizar o XProtect Mobile, enviando-lhes uma mensagem de e-mail que inclua informações de conexão. Você pode enviar a mensagem diretamente do Management Application ou pode copiar as informações no programa de mensagens que você utiliza.
- No campo Enviar um convite por e-mail para, insira o endereço de e-mail do destinatário, depois especifique um idioma.
- Em seguida, faça um dos seguintes:
- Para enviar a mensagem, clique em Enviar.
- Copie as informações no programa de mensagens que você utiliza.
Ativar conexões em uma rede complexa
Se você tiver uma rede complexa, com configurações personalizadas, você pode fornecer as informações das quais os usuários precisam para se conectarem.
No grupo Acesso à Internet, especifique o seguinte:
- Se você usar mapeamento de porta UPnP para encaminhar as conexões para uma conexão específica, selecione a caixa Configurar acesso personalizado à Internet. Forneça então o endereço IP ou o nome do host e a porta a ser utilizada para a conexão. Por exemplo, você pode fazer isso se seu roteador não for compatível com UPnP ou se você tiver uma cadeia de roteadores.
- Se seu endereço IP mudar frequentemente, selecione a caixa Verificar para recuperar endereço IP dinamicamente.
© 2019 Milestone Systems A/S
