Quando tiver adquirido o seu software e licenças, irá receber:
O seu SLC é também impresso na confirmação do seu pedido e consiste de vários números e letras agrupados por hifens, como:
O arquivo de licença de software contém todas as informações sobre seus produtos e licenças VMS adquiridos. A Milestone recomenda que você armazene as informações sobre o seu SLC e uma cópia do seu arquivo de licença de software em um lugar seguro onde você possa encontrá-las novamente. O arquivo de licença de software contém todas as informações sobre seus produtos e licenças VMS adquiridos. A Milestone recomenda que você armazene as informações sobre seu SLC e uma cópia de seu arquivo de licença de software em um local seguro no qual possa localizá-los novamente. Você também pode ver o seu SLC no menuAjuda > Sobre.
Para começar, faça o download do software a partir do nosso site. Quando estiver instalando o software, será solicitado que forneça o arquivo de licença de software. Se você ainda não tiver recebido o arquivo de licença de software, ainda pode instalar o software e executá-lo por um período de teste de 30 dias, com um máximo de oito câmaras adicionadas e um tempo de retenção de no máximo cinco dias. Para continuar a utilizar o sistema, você deve importar o arquivo de licença de software antes do final do período de avaliação.
Depois que a instalação estiver concluída e você tiver ativado suas licenças, terá acesso a uma visão geral de suas licenças para a instalação atual na página Introdução. Você pode precisar do arquivo de licença de software ou do seu SLC quando, por exemplo, criar uma conta de usuário My Milestone. Nesse caso, entre em contato com o seu revendedor para obter suporte e se você precisar fazer alterações ao seu sistema.
Você comprou pelo menos dois tipos de licenças:
Licenças básicas: No mínimo, você tem uma licença básica para um dos produtos XProtect. Você também pode ter uma ou mais licenças básicas para produtos adicionais XProtect.
Licenças do dispositivo de hardware: Cada dispositivo de hardware que você adicionar ao seu sistema XProtect requer uma licença de dispositivo de hardware. Você não precisa de licenças de dispositivos de hardware para alto-falantes, microfones ou dispositivos de entrada e de saída conectados às suas câmeras. Você só precisa de uma licença de dispositivo de hardware por endereço IP de codificador de vídeo mesmo se você conectar várias câmeras ao codificador. Um codificador de vídeo pode ter um ou mais endereços IP.
Para obter mais informações, consulte a lista de hardwares compatíveis no site da Milestone. Se deseja usar o recurso vídeo push em XProtect Mobile, você também precisa de uma licença de dispositivo de hardware por dispositivo móvel ou tablet que deve ser capaz de enviar video push ao seu sistema. Se tiver poucas licenças para dispositivos de hardware, você pode desativar os menos importantes para permitir que novos dispositivos de hardware funcionem. Você também pode precisar de um dispositivo de hardware licenciado para alguns dispositivos que NÃO estejam conectados a suas câmeras. Exemplos de dispositivos independentes de câmera são: detectores de perímetro, alguns tipos de dispositivos de áudio e caixas de entrada/saída. Consulte o site de hardware suportado no site da Milestone.
A maioria dos produtos adicionais XProtect requerem outras licenças adicionais. O arquivo de licença de software também inclui informações sobre suas licenças para produtos adicionais Alguns dos produtos adicionais têm seus próprios arquivos de licença de software separados. Você pode encontrar mais informações sobre licenças de produtos adicionais aqui:
Para XProtect Express
Se você instalar o produto VMS em um servidor virtual, precisará ativar suas licenças e todas as descrições sobre a ativação de licenças, períodos gratuitos e outros itens relacionados ao licenciamento nesta documentação serão relevantes para a sua instalação.
No entanto, se você instalar o produto VMS em um servidor físico, todas as licenças adquiridas serão pré-ativadas e você poderá alterar e substituir quantos dispositivos de hardware desejar. Você não pode ter licenças em um período gratuito, em um período gratuito expirado ou sem licenças, porque não pode adicionar mais dispositivos de hardware ou outros dispositivos licenciados do que aqueles para os quais adquiriu licenças. Se você comprar mais licenças ou atualizar seu produto VMS, deverá fazer uma ativação manual para ter acesso a novas licenças ou a uma nova funcionalidade. Para obter mais informações, consulte Obter licenças adicionais ou Sobre a atualização.
© 2019 Milestone Systems A/S
