Evento Genérico
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte a Tabela de comparação de produtos para obter mais informações.
Quando você adiciona eventos genéricos, especifique as seguintes propriedades:
Nome do evento
Especifique um nome. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Algumas câmeras só suportam nomes de evento de certo tamanho e/ou com uma certa estrutura. Consulte a documentação da câmera para obter detalhes exatos.
Porta de evento
O campo somente leitura que exibe o número da porta na qual seu sistema ouve eventos genéricos (a porta padrão é 1234). Você pode mudar o número da porta como parte da configuração de tratamento de evento geral.
Substring do evento
Especifique os itens individuais pelos quais seu sistema deve procurar quando analisar pacotes de dados. Especifique um ou mais termos e, em seguida, clique no botão Adicionar para adicionar o(s) termo(s) especificado(s) ao campo Expressão da mensagem de evento, cujo conteúdo é usado para a análise real. Exemplos:
  • Único termo: Usuário001 (quando adicionado ao campo Expressão de mensagem de evento, o termo aparece como "Usuário001")
  • Alguns termos como um item: Usuário001 Porta053 Domingo (quando adicionado ao campo Expressão de mensagem de evento, o termo aparece como "Usuário001 Porta053 Domingo")
Quando você adiciona alguns termos como um item (aparecendo como, por exemplo, "Usuário001 Porta053 Domingo" no campo Expressão da mensagem do evento), tudo entre as aspas precisa aparecer junto no pacote, na sequência especificada, para corresponder ao seu critério. Se os termos precisam aparecer no pacote, mas não necessariamente em uma sequência exata, adicione os termos um a um (eles aparecem como "Usuário001" "Porta053" "Domingo" no campo Expressão da mensagem do evento).
Os pacotes TCP e UDP usados para eventos genéricos podem conter caracteres especiais, como @, #, +, 㪠~ e mais dentro da sequência de texto a ser analisada.
Exibe a sequência que será usada para a análise de pacote real. O campo não é diretamente editável. Contudo, você pode posicionar o cursor dentro do campo para determinar se um novo item deve ser incluído quando você clica no botão Adicionar ou em um dos botões de operador ou parênteses descritos no seguinte. Da mesma forma, você pode posicionar o cursor dentro do campo para determinar de onde um item deve ser removido ao clicar no botão Remover: O item imediatamente à esquerda do cursor será removido quando você clica no botão Remover.
  • (: Permite que você adicione um caractere de parêntesis de início no campo Expressão de mensagem de evento. Os parêntesis podem ser usados para assegurar que os termos relacionados sejam processados juntos como uma unidade lógica; em outras palavras, eles podem ser usados para forçar uma certa ordem de processamento na análise. Exemplo: Se estiver usando ("Usuário001" OU "Porta053") E "Domingo", os dois termos dentro dos parêntesis serão processados primeiro e, em seguida, o resultado será combinado com a última parte da sequência. Em outras palavras, o sistema procura primeiro por pacotes que contenham um dos termos Usuário001 ou Porta053 e, em seguida, pega os resultados e os analisa para ver quais pacotes também contêm o termo Domingo.
  • ): Permite que você adicione um caractere de parêntesis de fim no campo Expressão de mensagem de evento.
  • E: Permite que você adicione um operador E no campo Expressão de mensagem de evento. Com um operador E, você especifica que os termos nos dois lados do operador E precisam estar presentes. Exemplo: Se estiver usando Usuário001 E Porta053 E Domingo, o termo Usuário001 e o termo Porta053 e o termo Domingo devem estar presentes para que o critério seja satisfeito. Não é suficiente só um ou dois dos termos estarem presentes. Como regra, quanto mais termos você combina com E, menos resultados você recupera:
  • OU: Permite que você adicione um operador OU no campo Expressão de mensagem de evento. Com um operador OU, você especifica que um ou outro termo precisa estar presente. Exemplo: Se estiver usando Usuário001 OU Porta053 OU Domingo, o termo Usuário001 ou o termo Porta053 ou o termo Domingo deve estar presente para que o critério seja satisfeito. O critério é satisfeito mesmo se somente um dos termos está presente. Como regra, quanto mais termos você combina com OU, mais resultados você recuperará:
  • Remover: Permite que você remova o item imediatamente à esquerda de um cursor posicionado no campo Expressão de mensagem de evento. Se você não posicionou o cursor no campo Expressão de mensagem de evento, o último item do campo será removido.
Prioridade de evento
O mesmo pacote de dados pode ser analisado por eventos diferentes. A habilidade de atribuir uma prioridade a cada evento permite que você administre que evento deve ser ativado se um pacote recebido corresponder aos critérios de alguns eventos. A prioridade precisa ser especificada como um número entre 0 (menor prioridade) e 1000 (maior prioridade). Quando o sistema recebe um pacote TCP e/ou UDP, a análise do pacote começará com a análise do evento com a prioridade mais alta. Desta forma, quando um pacote corresponde aos critérios por alguns eventos, somente o evento com a prioridade mais alta será ativado. Se um pacote corresponde aos critérios para vários eventos com uma prioridade idêntica, por exemplo, dois eventos com uma prioridade de 999, todos os eventos com a prioridade em questão são ativados.
Protocolo do evento
Selecione qual protocolo o sistema deve ouvir para detectar o evento:
  • Qualquer: Ouvir/analisar pacotes usando protocolo TCP assim como o UDP.
  • TCP: Ouvir/analisar pacotes usando somente o protocolo TCP.
  • UDP: Ouvir/analisar pacotes usando somente o protocolo UDP.
Tipo de regra do evento
Seleciona quão específico seu sistema deve ser ao analisar pacotes de dados recebidos:
  • Pesquisar: Para que o evento ocorra, o pacote recebido precisa conter a mensagem especificada no campo Expressão da mensagem do evento, mas também pode ter mais conteúdo.
    Exemplo: Se você especificou que o pacote recebido deveria conter os termos “Usuário001” e “Porta053”, o evento será acionado se o pacote recebido contiver os termos “Usuário001” e “Porta053” e “Domingo”, já que os seus dois termos necessários estão contidos no pacote recebido.
  • Igual: Para que o evento ocorra, o pacote de dados recebidos deve conter a mensagem exata especificada no campo Expressão da mensagem de evento, e nada mais.
Enviar e-mail se este evento ocorrer
Disponível apenas se as notificações por e-mail estiverem ativadas. Selecione se o sistema precisar enviar automaticamente um e-mail quando o evento ocorrer. Os destinatários são definidos como parte da configuração de notificação por e-mail. Ao usar notificações por e-mail, lembre-se da programação das câmeras individuais.
Anexar imagem da câmera
Somente disponível se a notificação por e-mail estiver ativada. Selecione para incluir uma imagem, gravada no momento em que o evento é ativado, na notificação por e-mail e, em seguida, selecione a câmera relevante na lista perto da caixa de seleção.
Enviar SMS se este evento ocorrer
Selecione se o sistema precisar enviar automaticamente um SMS quando o evento ocorrer. Você define os destinatários das notificação por SMS como parte da configuração de notificação por SMS. Quando usar notificação por SMS, lembre-se de que pode ter configurado uma programação para uma câmera individual.
A configuração só está disponível se você tiver ativado notificação por SMS.
Excluir
Excluir um evento selecionado.
Adicionar
Adicionar um novo evento. Quando o nó Eventos genéricos for selecionado, clicar em Adicionar adicionará um novo evento genérico. Quando um evento genérico específico for selecionado, clicar em Adicionar vai adicionar um evento de temporizador ao evento genérico selecionado.
© 2019 Milestone Systems A/S
