Quando você configura vídeo e gravação para câmeras específicas, as propriedades incluem:
Caminho de Gravação |
Um caminho para a pasta onde o banco de dados da câmera deve ser armazenado. A pasta padrão é C:\MediaDatabase. Para navegar para outra pasta, clique no ícone de navegar perto da célula necessária. Você só pode especificar um caminho para a pasta em uma unidade local. Você não pode especificar um caminho para uma unidade de rede. Se você utiliza uma unidade de rede, você não pode salvar gravações se a unidade de rede não está disponível. Se você mudar o caminho de gravação e houver gravações no local antigo, você será perguntado se quer mover as gravações para o novo local, deixando-as no velho local ou o excluindo-as. Se você tiver algumas câmeras e algumas unidades locais estiverem disponíveis, você pode melhorar o desempenho distribuindo bancos de dados individuais das câmeras em algumas unidades de disco. |
Excluir Banco de Dados |
Clique no botão para excluir todas as gravações no banco de dados para a câmera. As gravações arquivadas não são afetadas. Importante: Use com cuidado. Todas as gravações no banco de dados para a câmera são permanentemente excluídas. Como medida de segurança, você precisa confirmar que deseja excluir o banco de dados. |
Caminho de Arquivamento |
O caminho para a pasta na qual as gravações arquivadas da câmera devem ser armazenadas. A pasta padrão é C:\MediaDatabase. Você só pode editar isso se não utilizar caminhos dinâmicos para arquivamento. Para navegar para outra pasta, clique no ícone de navegar perto da célula relevante. Se você mudar o caminho de arquivamento e houver gravações arquivadas no local antigo, é perguntado se quer mover as gravações arquivadas para o novo local, deixá-las no velho local ou o excluí-las. A Milestone recomenda que você mova as gravações arquivadas para um novo local. Note que se você mover gravações arquivadas, seu sistema também arquiva o que estiver atualmente no banco de dados da câmera. No caso de você se perguntar por que o banco de dados da câmera está vazio depois que você mover gravações arquivadas, essa é a razão. |
Excluir Arquivos |
Clique no botão para excluir todas as gravações arquivadas para a câmera. As gravações no banco de dados regular da câmera não serão afetadas. A habilidade de excluir está disponível independente de se você usa um único caminho de arquivamento ou caminhos de arquivamentos dinâmicos. Importante: Use com cuidado. Todas as gravações para a câmera são permanentemente excluídas. Como medida de segurança, você precisa confirmar que deseja excluir os arquivos. |
Tempo de retenção |
O período total de tempo pelo qual você quer manter as gravações da câmera, isto é, as gravações no banco de dados da câmera, assim como quaisquer gravações arquivadas. O tempo de retenção padrão é de 7 dias. O tempo de retenção cobre a quantia de tempo total que você quer manter as gravações. Em versões anteriores do seu sistema de monitoramento, você especificava os limites de tempo separadamente para o banco de dados e arquivos. |
Ação de reparo do banco de dados |
Selecione qual ação tomar se o banco de dados ficar danificado:
Se você escolher uma ação para reparar um banco de dados danificado, este banco de dados danificado será fechado enquanto estiver senso reparado. Ao invés disso, um novo banco de dados é criado para permitir que as gravações continuem. XProtect Smart Client pode muitas vezes reparar um banco de dados corrompido se tiver sido arquivado. Quando você abre o banco de dados corrompido no XProtect Smart Client, XProtect Smart Client repara o banco de dados automaticamente se for possível. |
Configurar caminhos dinâmicos |
Com os caminhos dinâmicos de arquivamento, você especifica alguns caminhos de arquivamento diferentes, normalmente em algumas unidades. Se a unidade que contém o banco de dados da câmera estiver entre o caminho que você selecionou para arquivamento dinâmico, o sistema sempre tenta arquivar nesse caminho antes. Caso contrário, o sistema arquiva automaticamente na unidade de arquivamento com mais espaço disponível a qualquer momento, desde que não haja um banco de dados de câmera usando aquela unidade. Veja também Seleção de caminhos dinâmicos. |
© 2019 Milestone Systems A/S
