Ao configurar vídeo e gravação,, você pode especificar certas propriedades para muitas câmeras de uma vez. No caso da seleção de caminho dinâmica, todas as câmeras compartilham as propriedades.
Com os caminhos de arquivamento dinâmicos, você especifica um número determinado de caminhos de arquivamento diferentes, normalmente em diferentes unidades. Se o caminho contendo o banco de dados do sistema estiver em uma das unidades que você selecionou para arquivamento, o sistema sempre tenta arquivar naquela unidade antes. Caso contrário, o sistema arquiva automaticamente na unidade de arquivamento com mais espaço disponível a qualquer momento, desde que não haja um banco de dados de câmera usando aquela unidade. A unidade que tem mais espaço disponível pode mudar durante o processo de arquivamento e o arquivamento pode, portanto, acontecer em diversas unidades de arquivamento durante o mesmo processo. Este fato não tem impacto a forma como os usuários encontram e visualizam as gravações arquivadas.
Os caminhos de arquivamento dinâmico são gerais para todas as suas câmeras. Não é possível configurar caminhos de arquivamento dinâmico para câmeras individuais.
Ativar arquivos de seleção de caminho dinâmico |
Ativa o uso de seleção de caminho dinâmico, permitindo que você selecione quais caminhos quer usar. A lista de caminhos selecionáveis inicialmente representa todas as unidades no servidor, nas unidades locais e mapeadas. Você pode adicionais mais caminhos com o recurso Novo caminho abaixo da lista. |
Usar |
Selecione caminhos particulares para uso como caminhos de arquivamento dinâmico. Você também pode selecionar um caminho adicionado manualmente anteriormente para remoção (veja a descrição do botão Remover no seguinte). |
Unidade |
Por exemplo, a unidade C:\. |
Caminho |
Caminho para onde você salva os arquivos, por exemplo, C:\ ou \\NossoServidor\NossoServidor\NossaSubPasta\. |
Tamanho da Unidade |
O tamanho total da unidade. |
Espaço Disponível |
Quantidade de espaço não usado restante na unidade. |
Novo caminho |
Especifique um novo caminho e adicione-o à lista usando o botão Adicionar. Os caminhos precisam ser alcançáveis pelo servidor do sistema de vigilância e você precisa especificar o caminho usando o formato UNC (Convenção de nomenclatura universal), por exemplo: \\server\volume\directory\. Quando o novo caminho é adicionado, você pode selecioná-lo como um caminho de arquivamento dinâmico. |
Adicionar |
Adicione o caminho especificado no campo Novo caminho à lista. |
Remover |
Remova um caminho selecionado que você adicionou anteriormente manualmente a partir da lista. Você não pode remover nenhum caminho listado inicialmente, nem mesmo quando são selecionados. |
© 2019 Milestone Systems A/S
