Caminhos de Gravação e Arquivamento (propriedades)
Ao configurar vídeo e gravação,, você pode especificar certas propriedades para muitas câmeras de uma vez. Para acelerar ou porque as propriedades relevantes são compartilhadas por todas as câmeras em vez de serem específicas a câmeras individuais.
É possível editar todas as propriedades com fundo branco Não é possível editar as propriedades com fundo azul claro. Note que todas as propriedades também podem ser especificadas individualmente para cada câmera.
Modelo
O modelo pode ajudá-lo a configurar propriedades semelhantes rapidamente.
Digamos que você tem 20 câmeras e que você quer mudar o caminho de gravação, o caminho de arquivamento e o tempo de retenção para todas elas. Em vez de ter que inserir as mesmas três informações 20 vezes, você pode simplesmente inseri-las uma vez no modelo e aplicar o modelo às 20 câmeras com somente dois cliques.
Aplicar Modelo
Permite que você selecione a que câmeras quer aplicar o modelo. Use um dos dois botões Definir (veja as descrições a seguir) para aplicar o modelo.
Nome da câmera
O nome como é mostrado no Management Application assim como em clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. Os nomes precisam ser exclusivos e não podem conter nenhum desses caracteres especiais:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Atalho
Os usuários do XProtect Smart Client podem tirar vantagem dos atalhos do teclado, alguns deles deixam que os usuários alternem entre visualizar diferentes câmeras. Estes atalhos incluem números que são usados para identificar cada câmera.
Os números de atalho precisam ser exclusivos para cada câmera. Um número do atalho da câmera não pode conter letras ou caracteres especiais e não pode ter mais de oito dígitos.
Exemplos de números de atalho de câmeras corretos são: 3, 12345678.
Exemplos de números de atalho de câmeras incorretos são: Cam#3, 123456789.
Mais informações sobre como usar os atalhos de teclado estão disponíveis na documentação separada do XProtect Smart Client.
Caminho de Gravação
O caminho da pasta onde o banco de dados da câmera deve ser armazenado. O padrão é C:\MediaDatabase. Para navegar para outra pasta, clique no ícone de navegar perto da célula necessária. Você só pode especificar um caminho para a pasta em uma unidade local. Você não pode especificar um caminho para uma unidade de rede. Se você utiliza uma unidade de rede, você não pode salvar gravações se a unidade de rede não está disponível.
Se você mudar o caminho de gravação e houver gravações no local antigo, você será perguntado se quer mover as gravações para o novo local, deixando-as no velho local ou o excluindo-as.
Se você tiver algumas câmeras e algumas unidades locais estiverem disponíveis, você pode melhorar o desempenho distribuindo bancos de dados individuais das câmeras em algumas unidades de disco.
Caminho de Arquivamento
Somente editável se não usar os caminhos dinâmicos para arquivamento. O caminho para a pasta na qual as gravações arquivadas da câmera devem ser armazenadas. O padrão é C:\MediaDatabase.
Para navegar para outra pasta, clique no ícone de navegar perto da célula relevante. Se você muda o caminho de arquivamento e houver gravações arquivadas no local antigo, é perguntado se quer mover as gravações arquivadas para o novo local (recomendado), deixá-las no velho local ou o excluí-las. Note que se você mover gravações arquivadas, seu sistema também arquiva o que estiver atualmente no banco de dados da câmera. No caso de você se perguntar por que o banco de dados da câmera está vazio depois que você mover gravações arquivadas, essa é a razão.
Tempo de retenção
O período total de tempo para o qual você quer manter as gravações da câmera (isto é, as gravações no banco de dados da câmera, assim como quaisquer gravações arquivadas). O tempo de retenção padrão é de 7 dias.
O tempo de retenção cobre a quantia de tempo total que você quer manter as gravações. Em versões anteriores do seu sistema de monitoramento, você especificava os limites de tempo separadamente para o banco de dados e arquivos.
Câmera
Clique no botão Abrir para configurar configurações detalhadas e/ou específicas de câmera (como notificação de evento, posições PTZ predefinidas e áreas de visão de olho de peixe) para a câmera selecionada.
Selecionar Tudo
Clique no botão para selecionar todas as câmeras na coluna Aplicar modelo.
Limpar Tudo
Clique no botão para limpar todas as seleções na coluna Aplicar modelo.
Definir o valor de modelo selecionado nas câmeras selecionadas
Aplique só um valor selecionado do modelo às câmeras selecionadas.
Definir todos os valores de modelo nas câmeras selecionadas
Aplique todos os valores do modelo às câmeras selecionadas.
© 2019 Milestone Systems A/S
