Os seguintes serviços são instalados automaticamente no servidor do sistema em uma instalação Típica. Os serviços, por padrão, são executados de forma transparente, em segundo plano, no servidor do sistema. Se necessário, você pode iniciar e finalizar cada serviço separadamente; veja Iniciar e finalizar serviços.
Serviço |
Descrição |
Serviço Recording Server da Milestone |
Uma parte vital do sistema de monitoramento. Fluxos de vídeo só são transferidos ao seu sistema enquanto o serviço Recording Server estiver sendo executado. |
Serviço Image Server de Milestone |
Fornece acesso ao sistema de monitoramento para os usuários que efetuam login com o XProtect Smart Client. Observação: Se o serviço Image Server estiver configurado no Windows Services para efetuar login com uma outra conta que não a conta do Sistema Local, por exemplo, como um usuário de domínio, XProtect Smart Clients instalados em computadores outros que não o próprio servidor de monitoramento não poderão efetuar login no servidor usando o nome do host do servidor. Em vez disso, os usuários precisam inserir o endereço IP do servidor. |
Serviço Image Import de Milestone |
Usado para buscar imagens pré e pós alarme e armazenar as imagens buscadas nos bancos de dados da câmera. As imagens pré e pós alarme são um recurso disponível para as câmeras selecionadas apenas; elas permitem o envio de imagens imediatamente antes e depois que um evento tenha ocorrido da câmera para o sistema de monitoramento por e-mail. Imagens pré e pós alarme não devem ser confundidas com o recurso de pré e pós-gravação do sistema. |
Serviço Log Check de Milestone |
Executa verificações de integridade nos arquivos de log do seu sistema. |
Serviço Event Server da Milestone |
Gerencia todos os alarmes e a comunicação relacionada ao mapa. Armazena eventos, arquivos de imagem e configurações de mapa, criando informação de status sobre o sistema de monitoramento disponível. |
Serviço do servidor de notificação |
Gerencia o envio de notificações por e-mail ou SMS do sistema para os usuários. |
Serviço XProtect Mobile |
Gerencia a comunicação entre o Servidor de Gravação e dispositivos móveis (como smartphones e tablets) e entre o Servidor de gravação e navegadores. |
Se você executar uma instalação Personalizada, você pode optar por não instalar o Event Server. Se fizer isso, o serviço Event Server não será exibido em sua visão geral de Serviços.
© 2019 Milestone Systems A/S
