Assistente Adicionar hardware
Você adiciona câmeras e outros dispositivos de hardware, como codificadores de vídeo, ao sistema por meio do Assistente Adicionar hardware. Se o dispositivo de hardware possui microfones ou alto-falantes conectados, a ferramenta também os adiciona automaticamente.
Talvez haja um limite para o número de câmeras que você pode usar em seu sistema. Note que você pode adicionar mais câmeras do que tem permissão de usar. Se você usa dispositivos de codificador de vídeo em seu sistema, observe que muitos dispositivos de codificador de vídeo possuem mais de uma câmera conectada a eles. Por exemplo, um codificador de vídeo de quatro portas totalmente usado conta como quatro câmeras.
O assistente oferece duas formas diferentes de adicionar câmeras:
Procurar hardware
Verifica a sua rede procurando dispositivos de hardware relevantes com base em suas especificações com relação às faixas de IP, métodos de descobertas, drivers e nomes de usuário e senhas do dispositivo desejados.
Veja Adicionar hardware: Procurar hardware
Especificar manualmente o hardware a adicionar
Especifique detalhes sobre cada dispositivo de hardware separadamente.
Uma boa escolha se você só quiser adicionar alguns poucos dispositivos de hardware e souber os endereços IP, nomes de usuário e senhas necessárias e mais.
Veja Adicionar hardware: Especificar manualmente o hardware a adicionar.
Como opção alternativa, importe dados sobre câmeras como valores separados por vírgulas de um arquivo. Um método eficaz se você configurar diversos sistemas.
Veja Adicionar hardware: Importação de arquivo CSV.
Nesta seção
Adicionar hardware: Verificar hardware
Adicionar hardware: Especifique manualmente o hardware a ser adicionado
© 2019 Milestone Systems A/S
