Adicionar hardware: Verificar hardware
A descoberta de dispositivos é um método com o qual os dispositivos de hardware disponibilizam informações sobre eles próprios na rede. Com base nessas informações, o sistema pode reconhecer rapidamente os dispositivos de hardware relevantes, como câmeras e codificadores de vídeo e incluí-los na verificação.
O método Verificar para hardware lhe dá a opção de verificar sua rede para dispositivos de hardware relevantes e rapidamente adicioná-los ao seu sistema em poucos passos.
Escolha entre essas duas opções para adicionar hardware:
Para usar o método Verificar rede local, o servidor do sistema e suas câmeras devem estar na mesma rede de camada 2, isto é, uma rede onde todos os servidores, câmeras e assim por diante podem se comunicar sem necessidade de um roteador. A razão disso é que a descoberta de dispositivos se baseia na comunicação direta entre o servidor do sistema e as câmeras.
Se você usar roteadores na sua rede, especifique o intervalo de IP onde está localizado o hardware usando a opção Adicionar endereço IP ou intervalo de IP a ser verificado ou escolha um dos métodos Especificar manualmente o hardware para adicionar.
© 2019 Milestone Systems A/S
