Quando você configura Definições de Alarmes, especifique o seguinte:
Ativar |
Ativa o recurso Alarmes. |
Nome |
Especifique um nome. O nome do alarme aparece sempre que o alarme estiver listado. O nome do alarme não precisa ser único. |
Descrição |
Insira uma descrição (opcional). |
Evento de ativação |
Esta primeira lista mostra eventos relacionados ao sistema e eventos de plug-ins (por exemplo, sistemas de controle de acesso ou similares). Na segunda lista, selecione a mensagem do evento para usar quando o alarme for acionado. |
Fontes |
Selecione quais são as câmeras e/ou outros dispositivos que o evento deve originar a fim de acionar o alarme. Fontes definidas pelo plug-in, por exemplo, reconhecimento de placa, sistemas de controle de acesso e plug-ins MIP, aparecem na lista se tiverem sido instaladas. Suas opções dependem do tipo de evento que você selecionou. |
Perfil de tempo |
Se você selecionar Perfil de tempo, precisa selecionar quando o alarme deve ficar pronto para ser ativado. Se não tiver definido perfis de tempo de alarme, só poderá selecionar Sempre. Se você tiver definido um ou mais perfis de tempo, pode selecioná-los nessa lista. |
Baseado em evento |
Se você selecionar Baseado em evento, precisa selecionar quais eventos devem iniciar e parar o alarme. Os eventos disponíveis para seleção são eventos de hardware definidos nas câmeras, entradas e servidores de vídeo. Você também pode usar definições de eventos globais/manuais. Note que ao selecionar Baseado em evento, você não pode definir alarmes com base em saídas—somente em entradas. |
Limite de tempo |
Selecione o limite de tempo dentro do qual o operador precisa responder ao alarme. |
Selecione o evento a ser ativado se o operador não reagir dentro do limite de tempo especificado em Limite de tempo. Isso poderia ser, por exemplo, enviar um e-mail, SMS ou semelhante. |
Câmeras relacionadas |
Selecione (um máximo de 15) câmeras para inclusão na definição de alarme apesar delas não ativarem o alarme. Isso pode ser relevante, por exemplo, se você tiver selecionado uma mensagem de evento externo (como uma porta sendo aberta) como a fonte de seu alarme. Ao definir uma ou mais câmeras perto da porta, você pode associar as gravações das câmeras do incidente ao alarme. |
Mapa relacionado |
Selecione um mapa para associar com a definição de alarme. O mapa selecionado aparece automaticamente no XProtect Smart Client sempre que o alarme estiver listado. Isso pode ajudá-lo a identificar mais rapidamente o local físico do alarme. |
Proprietário inicial do alarme |
Selecione um usuário padrão responsável pelo alarme. Você só pode selecionar de usuários permitidos para ver todas as câmeras e/ou outros dispositivos selecionados como fontes para o evento que causa o alarme. |
Prioridade inicial do alarme |
Selecione uma prioridade (Alta, Média ou Baixa) para o alarme. As prioridades podem ser utilizadas para fins de classificação e controle de fluxo de trabalho no XProtect Smart Client. |
Categoria inicial do alarme |
Selecione uma categoria à qual o alarme deve ser atribuído inicialmente. Ela poderia ser, por exemplo, Prédio01, Roubo, ElevadorLeste ou semelhante, dependendo de quais categorias foram definidas. |
Evento ativado pelo alarme |
Defina um evento a ser ativado pelo alarme no XProtect Smart Client (se necessário). |
Fechamento automático de alarme |
Selecione se o alarme deve ser fechado automaticamente com um evento particular. Isso é possível para alarmes ativados por alguns eventos (mas não todos). |
Veja também Configuração de Alarmes e Configuração de som de Alarmes para mais informação sobre como configurar alarmes.
© 2019 Milestone Systems A/S
