O seu sistema usa portas específicas quando ele se comunica com computadores, câmeras e outros dispositivos. Para ter a certeza de que o seu sistema executa tão suavemente quanto possível, certifique-se de que as seguintes portas estejam abertas para o tráfego de dados na sua rede quando você usar seu sistema:
Nome |
Descrição |
Portas 20 e 21 (de entrada e saída) |
Usadas para tráfego de FTP. O protocolo de transferência de arquivos (FTP) é um padrão para troca de arquivos entre redes. O FTP usa os padrões TCP/IP para transferência de dados e é frequentemente usado para enviar e receber arquivos de servidores. |
Porta 25 (entrada e saída) |
Usada para tráfego de SMTP. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é um padrão para envio de mensagens de email entre servidores. Esta porta deve ser aberta porque algumas câmeras podem enviar imagens para o servidor do sistema de monitoramento por email. |
Porta 80 (entrada e saída) |
Utilizada para tráfego HTTP entre o servidor de monitoramento, câmeras e XProtect Smart Client. É a porta de comunicação padrão para o serviço Image Server do sistema de monitoramento. |
Porta 554 (entrada e saída) |
Usada para tráfego RSTP em conexão com o fluxo de vídeo H.264. |
Porta 1024 (somente de saída) |
Usada para tráfego HTTP entre as câmeras e servidor de monitoramento. |
Porta 1234 (entrada e saída) |
Usada para tratamento de eventos. |
Porta 1237 (entrada e saída) |
Usada para comunicação com o XProtect Central. |
Portas 8081 e 8082 |
Usadas para comunicação com o serviço Móvel. |
Porta 22331 |
Usada para comunicação com o serviço Event Server. |
Você ou sua organização podem também utilizar outras portas. Um exemplo poderia ser que você alterou a porta de acesso ao servidor a partir do seu número de porta padrão (80) para outro número de porta.
© 2019 Milestone Systems A/S
