ONVIF는 IP 비디오 감시 제품이 통신하는 방식을 표준화하고 보안을 강화하기 위해 노력하는 개방 글로벌 포럼입니다. 비디오 데이터를 간편하게 교환하는 것이 목표입니다. 예를 들어, 법률 집행, 감시 센터 또는 유사 조직이 IP 기반인 감시 시스템에서 라이브 및 녹화 비디오 스트림에 신속하게 접근할 수 있도록 활성화합니다.
Milestone Systems에서는 이 목표를 지원하고자 하며, 이를 위해 Milestone ONVIF Bridge을(를) 개발했습니다. Milestone ONVIF Bridge는 Milestone 오픈 플랫폼의 일부이며, 일체의 Milestone VMS 제품에서 라이브 및 녹화 비디오를 검색하기 위한 ONVIF 표준의 일부를 지원하는 인터페이스를 제공합니다.
이 문서에서는 다음 내용을 제공합니다.
ONVIF 표준은 공통 프로토콜을 정의하여 원활한 정보 교환을 촉진합니다. 이 프로토콜에는 ONVIF 호환 장치 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 사양 집합인 ONVIF 프로파일이 포함되어 있습니다.
Milestone ONVIF Bridge은(는) 라이브 및 녹화 비디오를 액세스할 수 있고, 카메라와 PTZ(이동/기울기/줌) 카메라를 제어할 수 있는 ONVIF 프로파일 G 및 프로파일 S의 일부와 호환됩니다.
ONVIF 표준에 대한 자세한 내용은 ONVIF® 웹 사이트를 참조하십시오.
ONVIF 프로파일은 데이터를 되찾는 “get” 기능과 설정을 구성하는 “set” 기능을 지원합니다. 각 기능은 필수, 조건 또는 선택 중 하나입니다. 보안상의 이유로 Milestone ONVIF Bridge은(는) 필수적, 조건적 및 선택적 “get” 기능만 지원하여 다음과 같이 작동하도록 합니다.
ONVIF 클라이언트는 ONVIF Webservices를 사용하는 컴퓨터 어플라이언스 또는 소프트웨어 프로그램입니다. ONVIF 클라이언트의 예로는 서버, 미디어 플레이어, IP 기반 감시 시스템 또는 Milestone ONVIF Bridge 같은 브리지 등을 들 수 있습니다.
둘 이상의 끝점 사이에서 미디어 세션을 구성하고 제어하기 위해 실시간 스트리밍 프로토콜(RTSP)이 사용됩니다. Milestone ONVIF Bridge은(는) ONVIF 클라이언트로부터의 비디오 요청을 처리하고 XProtect 설치에서 ONVIF 클라이언트로 비디오를 스트리밍하기 위해 ONVIF 프로파일 S 및 RTSP를 사용합니다.
기본적으로, ONVIF 클라이언트와 ONVIF Bridge 서버 사이의 통신에는 다음 포트가 사용됩니다.
ONVIF 클라이언트는 Milestone ONVIF Bridge에서 직접 RTSP 포트에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, VLC 미디어 플레이어 또는 브라우저의 VLC 플러그인이 비디오를 검색하고 표시할 수 있습니다. 이에 대한 설명은 이 문서의 비디오 스트림을 보기 위해 미디어 플레이어 사용에서 설명됩니다.
예를 들어, 포트 충돌이 방지하기 위해 다른 포트를 사용할 수 있습니다. 포트 번호를 변경하는 경우, ONVIF 클라이언트 URI에 맞게 RTSP 스트림도 업데이트해야 합니다.
RTSP는 H.264 코덱만 지원합니다. 카메라가 H.264 코덱에서 비디오를 스트리밍할 수 있어야 합니다.
이 섹션에서 다루는 내용 |
© 2019 Milestone Systems A/S
