Milestone ONVIF Bridge
Milestone ONVIF Bridge에는 다음과 같은 구성 요소로 구성되어 있습니다 .
다음 이미지는 ONVIF 클라이언트, Milestone ONVIF Bridge 및 XProtect VMS 사이의 상호 운용성에 대한 높은 수준 를 보여줍니다.
참고: Milestone은(는) 비무장지대(DMZ)에서 ONVIF Bridge 서버를 설치할 것을 권장합니다.
XProtect VMS
ONVIF 클라이언트
  1. ONVIF 클라이언트는 인터넷에서 ONVIF Bridge 서버를 통해 XProtect VMS에 연결합니다. 이를 위해 ONVIF 클라이언트에 Milestone ONVIF Bridge이(가) 설치된 서버의 IP 주소나 도메인 이름(도메인/호스트 이름) 및 ONVIF 포트 번호가 필요합니다.
  2. ONVIF Bridge 서버는 ONVIF 클라이언트 사용자를 인증하기 위해 관리 서버에 연결합니다.
  3. 인증 후, 레코딩 서버가 카메라에서 ONVIF Bridge 서버로 H.264 비디오 스트림의 전송을 시작합니다.
    참고: 카메라가 다수의 스트림을 지원하는 경우, 기본 스트림만 전송됩니다.
  4. ONVIF Bridge 서버는 RTSP 스트림 형식으로 비디오를 ONVIF 클라이언트로 전송합니다.
  5. 사용 가능한 경우, ONVIF 클라이언트 사용자는 PTZ 카메라를 이동/기울기/줌할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
