소프트웨어와 라이센스를 구입할 때 다음이 제공됩니다.
SLC는 주문 확인서에도 인쇄되어 있으며 다음과 같이 하이픈으로 묶인 여러 개의 숫자와 문자로 구성되어 있습니다.
소프트웨어 라이센스 파일에 구입한 VMS 제품과 라이센스에 관한 모든 정보가 들어 있습니다. Milestone에서는 다시 쉽게 찾을 수 있는 안전한 장소에 SLC 정보와 소프트웨어 라이센스 파일 사본을 보관해둘 것을 권장합니다. 소프트웨어 라이센스 파일은 구입한 VMS 제품과 라이센스에 관한 모든 정보가 들어 있습니다. Milestone에서는 다시 쉽게 찾을 수 있는 안전한 장소에 SLC 정보와 소프트웨어 라이센스 파일 사본을 보관해둘 것을 권장합니다. 도움말 메뉴 > > 정보에서도 SLC를 확인할 수 있습니다.
시작하려면 당사 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하십시오. 소프트웨어를 설치하는 동안 소프트웨어 라이센스 파일을 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 소프트웨어 라이센스 파일을 아직 받지 않은 경우에도 소프트웨어를 설치하고 30일의 평가 기간 동안 실행할 수 있습니다. 평가 기간에는 최대 8개의 카메라를 추가할 수 있고 최대 5일의 보존 기간이 적용됩니다. 시스템을 계속해서 사용하려면 평가 기간이 끝나기 전에 소프트웨어 라이센스 파일을 가져와야 합니다.
설치를 마치고 라이센스를 활성화한 후에는 시작하기 페이지에서 현재 설치에 대한 라이센스 개요 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들어, My Milestone 사용자 계정을 만들 때, 지원을 위해 리셀러에게 연락할 때, 그리고 시스템을 변경해야 할 때 소프트웨어 라이센스 파일 또는 SLC가 필요할 수 있습니다.
라이센스는 최소 두 가지를 구입하게 됩니다.
기본 라이센스: 최소한 XProtect 제품 중 하나에 대한 기본 라이센스가 존재합니다. 또한 XProtect 추가 기능 제품에 대해 하나 이상의 기본 라이센스가 있을 수 있습니다.
하드웨어 장치 라이센스: XProtect 시스템에 추가하는 각 하드웨어 장치에 하드웨어 장치 라이센스가 필요합니다. 카메라에 연결하는 스피커, 마이크 또는 입/출력 장치에는 하드웨어 장치 라이센스가 필요하지 않습니다. 비디오 인코더에 여러 개의 카메라를 연결하더라도 비디오 인코더 IP 주소당 하나의 하드웨어 장치 라이센스만 있으면 됩니다. 비디오 인코더에는 하나 이상의 IP 주소가 있을 수 있습니다.
자세한 내용은 Milestone 웹 사이트에서 지원 하드웨어 목록을 참조하십시오. XProtect Mobile에서 비디오 푸시 기능을 사용하려는 경우에도 시스템으로 비디오를 푸시할 수 있게 하려는 모바일 장치 또는 태블릿당 하나의 하드웨어 장치 라이센스가 필요합니다. 하드웨어 장치 라이센스가 부족하면, 덜 중요한 하드웨어 장치를 비활성화하고, 대신에 새 하드웨어 장치를 실행시킬 수 있습니다. 카메라에 연결되지 않은 일부 장치에 대한 하드웨어 장치 라이센스도 필요할 수 있습니다. 카메라에 종속된 장치의 예로 주변 감지기 및 일부 유형의 오디오 장치와 입/출력 장치가 있습니다. 웹 사이트에서 지원 하드웨어 사이트Milestone를 참조하십시오.
대부분의 XProtect 추가 기능 제품에는 추가 라이센스 종류가 필요합니다. 소프트웨어 라이센스 파일에도 추가 기능 제품에 대한 라이센스 정보가 포함되어 있습니다. 일부 추가 기능 제품에는 고유한 소프트웨어 라이센스 파일이 별도로 존재합니다. 여기서 추가 기능 제품 라이센스에 관한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다:
XProtect Express의 경우
VMS 제품을 가상 서버에 설치하는 경우, 라이센스를 활성화해야 하며 라이센스 활성화, 유예 기간 및 본 문서에 관련된 기타 라이센싱에 대한 모든 설명이 해당 설치에 적용됩니다.
그러나, VMS를 물리적 서버에 설치하는 경우 구입한 모든 라이센스가 사전 활성화되며 원하는 만큼 하드웨어를 변경하고 교체할 수 있습니다. 구입한 라이센스 수를 초과하여 하드웨어 장치나 기타 라이센스 적용 장치를 추가할 수 없기 때문에 유예 기간 중이거나 유예 기간이 만료되었거나 라이센스가 없는 경우에는 사용이 허가될 수 없습니다. 라이센스를 추가로 구입하거나 VMS 제품을 업그레이드하는 경우, 수동 활성화를 통해 새 라이센스 또는 새 기능에 접근해야 합니다. 자세한 내용은 추가 라이센스 구입 또는 업그레이드 정보를 참조하십시오.
© 2019 Milestone Systems A/S
