일반 이벤트
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.
일반 이벤트를 추가하는 경우, 다음 속성을 지정합니다:
이벤트 이름
이름을 지정합니다. 이름은 고유해야 하며 다음 특수 문자를 포함하지 않아야 합니다:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
일부 카메라는 특정 길이 및/또는 특정 구조를 갖는 이벤트 이름만 지원합니다. 자세한 내용은 카메라 설명서를 참조하십시오.
이벤트 포트
시스템이 일반 이벤트를 수신 대기하는 포트 번호를 표시하는 읽기 전용 필드입니다(기본 포트는 1234). 포트 번호는 일반 이벤트 처리 구성의 일부로 변경할 수 있습니다.
이벤트 하위 문자열
시스템이 데이터 패키지를 분석할 때 찾아야 하는 개별 항목을 지정합니다. 하나 이상의 항목을 지정한 다음 추가 버튼을 클릭하여 이벤트 메시지 식 필드에 지정 항목을 추가합니다. 그러면 그 내용이 실제 분석에 사용됩니다. 예:
  • 단일 항목: User001(이벤트 메시지 식 필드에 추가되는 경우, 항목이 "User001"로 나타남)
  • 여러 항목을 하나의 항목으로: User001 Door053 Sunday(이벤트 메시지 식 필드에 추가되는 경우, 항목이 "User001 Door053 Sunday"로 나타남)
여러 항목을 하나의 항목으로 추가하는 경우(예를 들어, 이벤트 메시지 식 필드에서 "User001 Door053 Sunday"로 나타남), 기준과 일치하기 위해 인용 부호 사이의 모든 내용이 패키지에 지정 순서로 함께 나타나야 합니다. 항목이 패키지로 나타나야 하지만 반드시 정확한 순서일 필요는 없는 경우, 항목을 하나씩 추가하십시오(이벤트 메시지 식 필드에서 "User001" "Door053" "Sunday"로 나타남).
일반 이벤트에 사용되는 TCPUDP 패키지에서 @, #, +, 㪠~ 등의 특수 문자가 분석할 텍스트 문자열 내에 포함될 수 있습니다.
이벤트 메시지 식
실제 패키지 분석에 사용되는 문자열을 표시합니다. 필드는 직접 편집할 수 없습니다. 그러나, 커서를 필드 내부에 위치시켜 '추가' 버튼 또는 다음에서 설명하는 괄호나 연산자 버튼 중 하나를 클릭할 때 새 항목이 포함되도록 할 위치를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 커서를 필드 내에 위치시켜 '제거' 버튼을 클릭할 때 항목이 제거되도록 할 위치를 결정할 수 있습니다. '제거' 버튼을 클릭하면 커서 바로 왼쪽에 있는 항목이 제거됩니다.
  • (: 이벤트 메시지 식 필드에 시작 괄호 문자를 추가할 수 있습니다. 괄호는 관련 항목이 논리적 단위로 함께 처리되도록 사용할 수 있습니다. 즉, 분석에서 특정 처리 순서가 강제로 적용되도록 이러한 괄호를 사용할 수 있습니다. 예: ("User001" OR "Door053") AND "Sunday"를 사용하면 괄호 내의 두 항목이 우선 처리되고 결과가 문자열의 마지막 부분과 결합됩니다. 즉, 시스템은 먼저 항목 User001 또는 Door053을 포함하는 패키지를 찾은 다음 그 결과를 대상으로 Sunday 항목도 포함하고 있는 패키지를 찾습니다.
  • ): 이벤트 메시지 식 필드에 끝 괄호 문자를 추가할 수 있습니다.
  • AND: 이벤트 메시지 식 필드에 AND 연산자를 추가할 수 있습니다. AND 연산자를 사용하여 AND 연산자 양쪽에 있는 항목이 존재해야 함을 지정합니다. 예: User001 AND Door053 AND Sunday를 사용하는 경우, 기준이 충족되도록 User001 항목과 Door053 항목 그리고 Sunday 항목이 존재해야 합니다. 항목 중 하나 또는 두 개만 존재하는 것으로는 충분하지 않습니다. 대체적으로 AND를 이용해 더 많은 항목을 결합할수록 더 적은 결과가 검색됩니다.
  • OR: 이벤트 메시지 식 필드에 OR 연산자를 추가할 수 있습니다. OR 연산자를 사용하여 어떤 항목 중 하나가 존재해야 함을 지정합니다. 예: User001 OR Door053 OR Sunday를 사용하는 경우, 기준이 충족되도록 User001 항목 또는 Door053 항목 또는 Sunday 항목이 존재해야 합니다. 항목 중 하나만 있어도 기준이 충족됩니다. 대체적으로 OR를 이용해 더 많은 항목을 결합할수록 더 많은 결과가 검색됩니다.
  • 제거: 이벤트 메시지 식 필드에 위치한 커서 바로 왼쪽의 항목을 제거할 수 있습니다. 이벤트 메시지 식 필드에 커서를 위치시키지 않은 경우, 필드의 마지막 항목이 제거됩니다.
이벤트 우선순위
동일 데이터 패키지가 서로 다른 이벤트에 대해 분석될 수 있습니다. 각 이벤트에 우선순위를 할당하는 기능을 통해 수신된 패키지가 여러 이벤트의 기준과 일치할 경우 트리거할 이벤트를 관리할 수 있습니다. 0(최저 우선순위) ~ 1000(최고 우선순위) 사이의 번호로 우선순위를 지정해야 합니다. 시스템이 TCP 및/또는 UDP 패키지를 수신하면 패킷 분석이 최고 우선순위를 가진 이벤트의 분석부터 시작합니다. 이런 식으로, 패키지가 여러 이벤트에 대한 기준과 일치하는 경우 가장 높은 우선순위를 가진 이벤트만 트리거됩니다. 패키지가 동일한 우선순위를 가진 여러 이벤트에 대한 기준과 일치하는 경우(예: 999의 우선순위를 가진 두 개의 이벤트), 해당 우선순위를 가진 모든 이벤트가 트리거됩니다.
이벤트 프로토콜
이벤트 감지를 위해 시스템이 수신 대기해야 하는 프로토콜을 선택합니다.
  • 모두: TCP와 함께 UDP 프로토콜을 사용하여 패키지를 수신 대기하고 이를 분석합니다.
  • TCP: TCP 프로토콜만 사용하여 패키지를 수신 대기하고 이를 분석합니다.
  • UDP: UDP 프로토콜만 사용하여 패키지를 수신 대기하고 이를 분석합니다.
이벤트 규칙 유형
수신된 데이터 패키지를 분석할 때 시스템의 특이도를 선택합니다.
  • 검색: 이벤트가 발생하기 위해 수신된 패키지에는 이벤트 메시지 식 필드에 지정된 메시지가 포함되어야 하지만 그 외에 더 많은 내용이 포함할 수도 있습니다.
    : 수신된 패키지에 "User001" 및 "Door053" 항목이 포함되어야 하는 것으로 지정한 경우, 수신된 패키지에 "User001" 및 "Door053" 및 "Sunday" 항목이 포함되어 있으면 필요한 두 개의 항목이 수신 패키지에 포함되어 있는 것이므로 이벤트가 트리거됩니다.
  • 일치 항목: 이벤트가 발생하려면 수신된 패키지에는 이벤트 메시지 식 필드에 지정된 메시지만 정확하게 포함되어야 하며, 그 외의 내용은 없어야 합니다.
이 이벤트가 발생하는 경우 이메일 보내기
이메일 알림이 활성화된 경우에만 사용 가능합니다. 이벤트 발생 시 시스템이 이메일을 자동으로 보내야 하는지 여부를 선택합니다. 수신자는 이메일 알림 구성의 일부로 정의됩니다. 이메일 알림을 사용할 때 개별 카메라의 일정을 기억하십시오.
카메라의 이미지 첨부
이메일 알림이 활성화된 경우에만 사용 가능합니다. 이벤트가 트리거될 때 기록된 이미지를 이메일 알림에 포함시키도록 선택한 다음 확인란 옆에 있는 목록에서 관련 카메라를 선택합니다.
이 이벤트가 발생하는 경우 SMS 보내기
이벤트 발생 시 시스템이 SMS를 자동으로 보내야 하는지 여부를 선택합니다. SMS 알림 구성의 일부로 SMS 알림의 수신자를 정의합니다. SMS 알림을 사용하는 경우 개별 카메라 일정을 설정해야 할 수 있다는 점을 기억하십시오.
이 설정은 SMS 알림을 활성화한 경우에만 이용할 수 있습니다.
삭제
선택된 이벤트를 삭제합니다.
추가
새 이벤트를 추가합니다. 일반 이벤트 노드가 선택되었을 때 추가를 클릭하면 새 일반 이벤트가 추가됩니다. 특정 일반 이벤트가 선택되었을 때 추가를 클릭하면 선택된 일반 이벤트에 타이머 이벤트가 추가됩니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
