하드웨어 추가 마법사를 이용하여 카메라 및 비디오 인코더 등의 기타 하드웨어 장치를 시스템에 추가합니다. 하드웨어 장치에 마이크나 스피커가 연결되어 있으면 도구가 이러한 요소도 자동으로 추가합니다.
시스템에서 사용할 수 있는 카메라의 수가 제한될 수도 있습니다. 사용이 허가된 수보다 많은 카메라를 추가할 수 있습니다. 시스템에서 비디오 인코더 장치를 사용하는 경우, 비디오 인코더 장치에는 둘 이상의 카메라가 연결된 경우가 많습니다. 예를 들어, 4-포트를 모두 사용하고 있는 비디오 인코더는 4개의 카메라로 계산됩니다.
마법사는 카메라 추가를 위한 두 가지 방법을 제시합니다:
하드웨어 스캔 |
필요한 IP 범위, 검색 방법, 드라이버 및 장치 사용자 이름 및 암호와 관련하여 지정된 설정을 바탕으로 네트워크에서 관련 하드웨어 장치를 스캔합니다. 하드웨어 추가: 하드웨어 스캔을 참조하십시오. |
추가할 하드웨어를 수동으로 지정 |
각 하드웨어 장치에 관한 세부 정보를 개별적으로 지정합니다. 소수의 하드웨어 장치만 추가하면서 해당 IP 주소, 필요한 사용자 이름과 암호 등의 정보를 알고 있는 경우에 권장되는 선택입니다. 또는 파일로부터 쉼표로 구분된 값 형태로 카메라에 대한 데이터를 가져옵니다. 여러 시스템을 설정하는 경우에 효과적인 방법입니다. |
이 섹션에서 다루는 내용 |
© 2019 Milestone Systems A/S
