추가할 하드웨어를 수동으로 지정 방법의 경우, 각 하드웨어 장치에 대한 세부 정보를 개별적으로 지정할 수 있습니다.
이 옵션은 소수의 하드웨어 장치만 추가하면서 해당 IP 주소, 사용자 이름과 암호 등의 정보를 알고 있는 경우에 권장됩니다. 마찬가지로, 하드웨어 스캔 옵션을 이용하여 로컬 네트워크에서 자동 검색하는 방법을 모든 카메라에 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 시스템의 범용 드라이브를 사용하는 카메라를 예로 들 수 있는데, 이러한 카메라는 시스템에 수동으로 추가해야 합니다.
다른 방법으로, CSV 파일 가져오기를 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 하드웨어 장치와 카메라에 관한 데이터를 쉼표로 구분된 값(CSV)으로 파일에서 가져올 수 있습니다. 이 방법은 다수의 유사한 시스템을 설정하는 경우에 매우 효과적입니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
