トランザクションイベントに基づくアラームの作成
特定のトランザクションイベントが発生するたびにXProtect Smart Clientオペレータに通知するには、まず、Management Applicationでトランザクションアラームを作成する必要があります。アラームはXProtect Smart Clientの[アラームマネージャ]タブに表示され、オペレータはイベントを調査し、必要に応じてアクションを実行できます。
手順:
  1. Management Applicationのナビゲーションペインで[アラーム]を展開します。
  2. [アラーム定義]ノードを右クリックし、[新規追加...]をクリックします。[プロパティ]ペインの設定がアクティブになります。
  3. [説明]フィールドにアラームの名前と、必要に応じてXProtect Smart Clientオペレータが実行するアクションの手順も入力します。
  4. [トランザクションイベント]ドロップダウンメニューで、[トランザクションイベント]を選択します。
  5. [トランザクションイベント]の下のドロップダウンメニューで、特定のイベントを選択します。
  6. [ソース]フィールドで[選択...]ボタンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。
  7. [サーバー]タブをクリックし、トランザクションソースを選択します。
  8. 追加の設定を指定します。詳細については、「アラーム定義」を参照してください。
参照
トランザクションイベントの定義
© 2019 Milestone Systems A/S
