トランザクションイベントの定義
XProtect Smart Clientでトランザクションイベントを追跡および調査するには、まず、スマートフォンの取得といったイベントを定義する必要があります。トランザクション定義でトランザクションイベントを定義し、定義されたイベントが、キャッシュレジスタなどのトランザクション定義を使用するすべてのトランザクションソースに適用されるようにします。
手順:
  1. Management Applicationのナビゲーションペインで[トランザクト]を展開します。
  2. イベントを定義するトランザクション定義を選択します。
  3. [イベント]タブをクリックします。
  4. [プロパティ]ペインで[追加]をクリックします。新しい行が追加されます。
  5. イベントの名前を入力します。
  6. トランザクションデータの固有の文字列をイベントとして指定するために使用する一致タイプを選択します。完全一致、ワイルドカード記号、および正規表現から選択できます。詳細については、「トランザクション定義(プロパティ)」の一致タイプの説明を参照してください。
  7. [一致パターン]列で、「スマートフォン」など、システムがイベントとして特定する項目を指定します。
  8. 各イベントに対して上記の手順を繰り返します。
参照
ルールとイベントについて
トランザクション定義
© 2019 Milestone Systems A/S
