ソフトウェアとライセンスを購入すると、次のものを受け取ります。
SLCは注文確認書にも記載され、次のようにハイフンで区切られた数字と文字から構成されています。
ソフトウェアライセンスファイルには、購入したVMS製品とライセンスに関するすべての情報が含まれています。
Milestoneは、SLCに関する情報とソフトウェアライセンスファイルのコピーを安全な場所に保管し、後から見つけられるようにすることをお勧めします。ソフトウェアライセンスファイルには、購入したVMS製品とライセンスについての情報がすべて含まれています。Milestoneは、SLCについての情報とソフトウェアライセンスファイルのコピーを後で探せるように安全な場所に保管することをおすすめします。SLCはヘルプのメニュー内にある>概要でも見られます。
まず、Webサイトからソフトウェアをダウンロードします。ソフトウェアをインストールしている間に、ソフトウェアライセンスファイルを提供する必要があります。 まだソフトウェアライセンスファイルを受け取っていない場合でも、ソフトウェアをインストールし、最大8台のカメラを追加し、最大5日間の保持期間内で、30日間の試用期間の間実行することができます。システムを使用し続けるには、試用期間が終了する前に、ソフトウェアライセンスファイルをインポートする必要があります。
いったんインストールを完了してライセンスをアクティブにすると、 スタートページで、現在インストールされているライセンスの概要を確認できます。たとえば、My Milestoneユーザーアカウントの作成、リセラーへのサポートの連絡、およびシステムを変更する必要がある場合などには、ソフトウェアライセンスファイルまたはSLCが必要になる場合があります。
少なくとも2つのライセンスを購入しています。
基本ライセンス:最低限、XProtect 製品のいずれかの基本ライセンスがあります。XProtectアドオン製品には1つ以上の基本ライセンスがある場合もあります。
ハードウェアデバイスライセンス:XProtectシステムに追加するすべてのハードウェアデバイスには、ハードウェアデバイスライセンスが必要です。カメラに接続されたスピーカー、マイク、または入出力デバイスのハードウェアデバイスライセンスは不要です。複数のカメラをビデオエンコーダーに接続している場合でも、必要なハードウェアデバイスライセンスはビデオエンコーダーIPアドレスにつき1つだけです。ビデオエンコーダーには1つ以上のIPアドレスがある場合があります。
詳細については、MilestoneWebサイトでサポートされているハードウェアの一覧を参照してください。XProtect Mobileでビデオプッシュ機能を使用する場合は、システムに動画をプッシュするモバイルデバイスまたはタブレットごとに1つのハードウェアデバイスライセンスも必要です。ハードウェア・デバイス・ライセンスが不足している場合は、あまり重要でないハードウエアを無効にして、新しいハードウエア・デバイスが代わりに動作するようにできます。また、ご使用のカメラに付いていないデバイスのためにハードウエア・デバイス・ライセンスが必要になる場合もあります。カメラに付属していないデバイスの例としては、周辺探知器や一部のタイプのオーディオ・デバイスやインプット/アウトプットボックス等があります。ウエブサイトの「ハードウエア・サイト・サポート」Milestoneをご覧ください。
ほとんどのXProtectアドオン製品には追加のライセンスタイプが必要です。ソフトウェアライセンスファイルには、アドオン製品のライセンスの情報も含まれています。一部のアドオン製品には、個別のソフトウェアライセンスファイルがあります。アドオン製品のライセンスについては、以下を参照してください。
XProtect Expressの場合
仮想サーバーにVMS製品をインストールする場合は、ライセンスを有効にする必要があります。このドキュメントのライセンスの有効化に関する説明、猶予期間、関連する他のライセンス供与はあなたのインストールに適用されます。
ただし、物理サーバーにVMS製品をインストールする場合は、すべての購入済みライセンスがあらかじめ有効化されているため、任意の数のハードウェアデバイスを変更および交換できます。猶予期間、終了した猶予期間、またはライセンスがない場合は、ライセンスをもつことができません。ライセンスを購入したよりも多くのハードウェアデバイスまたは他のライセンス付きデバイスを追加できないためです。VMS製品のライセンスまたはアップグレードを追加購入する場合は、手動で有効化して、新しいライセンスまたは新しい機能を利用する必要があります。詳細については、追加ライセンスの取得またはアップグレードを参照してください。
© 2019 Milestone Systems A/S
