使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
名前 |
詳細 |
スピードアップを有効にする |
スピードアップ機能によって、モーションを検知した場合およびイベントが発生した場合に、通常より高いフレームレートを使用できます。スピードアップを有効にすると、スピードアップの詳細を指定するために、より多くの列が使用可能になります。 |
フレームレート |
カメラのビデオを再生するときのスピードアップフレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 このフレームレートは、標準モードで指定するフレームレートより高くなければなりません。 |
時間単位 |
ライブおよび録画のフレームレートに必要な単位(秒、分、時間あたり)を選択します。 フレームレートをスピードアップできる時間のみを選択できることに注意してください。 例:標準モードで、秒あたり15フレームを指定したとすると、スピードアップモードで分または時間あたり16フレームを指定することはできません。 |
スピードアップ をオン |
スケジュールのみ |
このオプションを選択すると、カメラのスピードアップをスケジュールのみに従ってスピードアップします。 |
開始イベント |
関連する開始イベントを選択します。開始イベントが発生すると、カメラはスピードアップフレームレートの使用を開始します。 |
停止イベント |
関連する開始イベントを選択します。停止イベントが発生すると、カメラは通常のフレームレートに戻ります。 |
カメラ |
開くボタンをクリックして、選択したカメラに対して、詳細およびカメラ固有の設定(例:イベント通知、PTZプリセット位置、魚眼レンズビューエリア)を設定します。 |
ライブフレームレート |
カメラからのライブ映像に必要な平均フレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。このフレームレートは、標準モードで指定するフレームレートより高くなければなりません。 カメラがデュアルストリームをサポートし、デュアルストリームを有効にした場合、ライブフレームレート列はデュアルストリーム値で読み取り専用です。これは変更できません。 |
録画フレームレート |
カメラからの録画ビデオに必要な平均フレームレート。 フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
