ストレージの設定:ドライブの選択
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
どのドライブに、カメラの録画を保存するかを指定します。録画およびアーカイブに対して、別個のドライブ/パスを指定することができます。
ドライブ
たとえば、C:\ドライブです。
目的
ドライブを使用する目的を選択します。
使用しない:ドライブは使用しません。
レコーディングドライブが監視システムサーバーのローカルドライブの場合のみ使用可能です。ネットワークドライブは録画には使用できません。システムのデータベース録画に使用するドライブです。
アーカイブ:ドライブをアーカイブで使用します。アーカイブには、空き容量が十分にあるドライブを使用することをお勧めします。アーカイブでダイナミックパスを選択した場合、ドライブの空き容量について心配する必要はありません。
録画 & アーカイブ:ドライブが監視システムサーバーのローカルドライブの場合のみ使用可能です。ネットワークドライブは録画には使用できません。システムの通常のデータベースに録画およびアーカイブを保存するドライブを使用します。
録画パス
カメラのデータベースを保存するフォルダへのパス。デフォルトパスはC:\MediaDatabaseです。
他のフォルダを参照する場合は、該当するセルの横にあるアイコンをクリックしてください。指定できるのは、ローカルドライブにあるフォルダへのパスのみです。ネットワークドライブへのパスを指定することはできません。ネットワークドライブを使用している場合、ネットワークドライブが使用不能になると、録画は保存できません。
録画パスを変更し、元の場所に既存の録画がある場合、録画を新しい場所に移動するか(推奨)、元の場所に残すか、削除するかを選択するよう確認されます。
複数のカメラがあり、複数のローカルドライブが使用可能な場合、個別のカメラのデータベースを複数のドライブに分散させることでパフォーマンスを改善できます。
アーカイブパス
アーカイブに動的パスを使用しない場合のみ、これを編集できます。カメラのアーカイブされた録画を保存するフォルダへのパス。デフォルトは、C:\MediaDatabaseです。
他のフォルダを参照する場合は、関連するセルの横にあるアイコンをクリックしてください。アーカイブパスを変更し、古い場所に既存のアーカイブされた録画がある場合、アーカイブされた録画を新しい場所へ移動するか(推奨)、古い場所に残すか、あるいは削除するかを選択する必要があります。アーカイブされた録画を移動すると、システムは現在カメラのデータベースにあるものもアーカイブすることに注意してください。そのため、アーカイブされた録画を移動した直後に、カメラのデータベースは空になります。
合計サイズ
ドライブの合計サイズ。
空きスペース
ドライブに残っている未使用の容量。
アーカイブのダイナミックパス選択
このオプションを使用する場合(強く推奨)、アーカイブ用に複数のローカルドライブを選択する必要があります。監視システムデータベースを含んでいるパスが、アーカイブ用に選択したドライブのいずれかにあれば、システムは常にまずそのドライブにアーカイブしようと試みます。そうでない場合、そのドライブを使用するカメラデータベースが存在しない限り、システムは自動的にその時点で最も使用可能な容量が大きいアーカイブドライブにアーカイブします。
使用可能な容量が最も大きいドライブはアーカイブプロセス中も変化するので、同一プロセスで複数のアーカイブドライブに対してアーカイブされることがあります。これにより、ユーザーがアーカイブされた録画を検索し、表示する方法には影響を与えません。
アーカイブ時刻
システムで自動的に録画をアーカイブパスへ移動させる時刻を指定します。1日に最大で24件のアーカイブ時刻を指定できますが、最低でも1時間の間隔が必要です。時間、分、秒の値を選択してから、およびボタンをクリックして値を増減させるか、単に選択した値に上書きして、追加をクリックします。大量の録画が予想される場合ほど、頻繁にアーカイブする必要があります。
ネットワークドライブ
ネットワークドライブをドライブのリストに追加します。まずネットワークドライブを指定してから、追加をクリックします(ネットワークドライブを指定すると、ボタンが使用可能になります)。ネットワークドライブは録画には使用できず、アーカイブ用のみであることに注意してください。
© 2019 Milestone Systems A/S
