個々のカメラについて、それぞれ録画およびアーカイブのパスを選択します。
白い背景のすべてのプロパティを編集できます。水色の背景のプロパティは編集できません。
名前 |
説明 |
録画パス |
カメラのデータベースを保存するフォルダへのパス。デフォルトは、C:\MediaDatabaseです。他のフォルダを参照する場合は、該当するセルの横にあるアイコンをクリックしてください。指定できるのは、ローカルドライブにあるフォルダへのパスのみです。ネットワークドライブへのパスを指定することはできません。ネットワークドライブを使用している場合、ネットワークドライブが使用不能になると、録画は保存できません。 録画パスを変更し、元の場所に既存の録画がある場合、録画を新しい場所に移動するか(推奨)、元の場所に残すか、削除するかを選択するよう確認されます。 複数のカメラがあり、複数のローカルドライブが使用可能な場合、個別のカメラのデータベースを複数のドライブに分散させることでパフォーマンスを改善できます。 |
アーカイブパス |
アーカイブでダイナミックパスを使用していない場合にのみ、編集可能です。カメラのアーカイブされた録画を保存するフォルダへのパス。デフォルトは、C:\MediaDatabaseです。 他のフォルダを参照する場合は、関連するセルの横にあるアイコンをクリックしてください。アーカイブパスを変更し、古い場所に既存のアーカイブされた録画がある場合、アーカイブされた録画を新しい場所へ移動するか(推奨)、古い場所に残すか、あるいは削除するかを選択する必要があります。アーカイブされた録画を移動すると、システムは現在カメラのデータベースにあるものもアーカイブすることに注意してください。そのため、アーカイブされた録画を移動した直後に、カメラのデータベースは空になります。 |
保持期間 |
カメラからの録画(つまり、カメラのデータベースにある録画ならびにアーカイブされている録画)を保持しておく合計時間です。デフォルトの保持時間は7日間です。 保持時間は、録画を保持しておく合計時間です。以前のバージョンの監視システムでは、データベースとアーカイブで別個に制限時間を指定していました。 |
テンプレートを使用すると、類似のプロパティが迅速に設定できて便利です。たとえば、20台のカメラがあり、それらすべてに特定のフレームレートを設定したい場合、テンプレートに一度入力するだけで、そのテンプレートを20台のカメラに適用することができます。
名前 |
説明 |
テンプレートを適用 |
どのカメラにテンプレートを適用するか選択します。2つの設定ボタンのいずれかを使用して、実際にテンプレートに適用します。 |
全て選択 |
ボタンをクリックして、テンプレートを適用列にあるすべてのカメラを選択します。 |
すべてクリア |
ボタンをクリックして、テンプレートを適用列にあるすべてのカメラを選択解除します。 |
選択したカメラにテンプレートを適用する |
テンプレートの値を、選択したカメラに適用します。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
