手動イベント
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
手動イベントを追加する場合、以下のプロパティを指定します。
[定義済みのグローバルイベントおよびカメラのリスト]
グローバルノードおよびすべての定義済みカメラのリストを含みます。必要に応じた数の手動イベントを設定できます。グローバルイベントであるか、カメラ固有であるかは問いません。グローバルノードの横に「+」記号がある場合、1つまたは複数のグローバル手動イベントが既に設定済みであることを意味します。カメラの横に「+」記号がある場合、そのカメラに対して、1つまたは複数の手動イベントが既に設定済みであることを意味します。
イベント名
名前を指定します。名前は一意であり、以下の特殊文字を含むことはできません。 < >  &  '  "  \  /  : *  ? |  [  ]
一部のカメラは、特定の長さおよび特定の構造のイベント名しかサポートしていません。詳細はカメラのマニュアルを参照してください。
このイベントが発生すると、Eメールを送信します
Eメール通知が有効である場合のみ使用可能です。イベントが発生したときにシステムによってメールを自動的に送信する必要がある場合に選択します。受信者は、Eメール通知の設定の一部として定義します。Eメール通知を使用する場合、個々のカメラのスケジュールを忘れないでください。
カメラからの画像を添付します
Eメール通知が有効な場合にだけ使用できます。選択すると、イベントがトリガされた時に録画された画像がEメール通知に含められます。次に、チェックボックスの横にあるリストで関連するカメラを選択します。
削除
選択したイベントを削除します。
追加
新規イベントを追加します。グローバルまたは特定のカメラが選択されている場合、追加をクリックして、新しい手動イベントを追加します。特定の手動イベントが選択されている場合、追加をクリックすると、選択した手動イベントにタイマーイベントが追加されます。
イベント発生時、SMSを送信する
イベントが発生したときにシステムによってSMSを自動的に送信する必要がある場合に、選択します。SMS通知の受信者を、SMS通知設定の一部として定義します。SMS通知を使用する場合、個々のカメラのスケジュールが設定されている必要があることを忘れないでください。
設定を使用できるのは、SMS通知が有効になっている場合だけです。
© 2019 Milestone Systems A/S
