ビデオおよび録画を設定する場合、多くのカメラに対して一定のプロパティを同時に指定することができます。 操作を迅速に行いたい場合や、対象となるプロパティが、個別のカメラではなく、すべてのカメラで共有されている場合が該当します。
白い背景のすべてのプロパティは編集可能で、水色の背景のプロパティは編集できません。 それぞれのカメラに対して、すべてのプロパティを個別に指定することも可能であることに注意してください。
テンプレート |
テンプレートを使用すると、類似のプロパティが迅速に設定できて便利です。 たとえば、カメラが20台あり、録画パス、アーカイブパス、およびそれらすべての保持期間を変更したいとします。3種類の同じ情報を20回入力する代わりに、テンプレートに一度だけ入力し、2回クリックするだけで、そのテンプレートを20台のカメラに適用することができます。 |
テンプレートを適用 |
どのカメラにテンプレートを適用するか選択します。2つの設定ボタンのいずれかを使用して、実際にテンプレートに適用します。 |
カメラ名 |
Management Applicationおよびクライアントで表示される名前です。 既存の名前を、新しい名前で上書きすることができます。 名前は一意であり、以下の特殊文字を含むことはできません。 < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
ショートカット |
XProtect Smart Clientのユーザーは、キーボードショートカットを活用できます。一例として、複数のカメラの再生を切り替えることができます。こうしたショートカットには数字も含まれており、各カメラを識別するために使用します。 ショートカット番号は、それぞれのカメラで一意でなければなりません。カメラのショートカット番号には、文字または特殊文字を含んではならず、最大で8桁以内になるようにしてください。 正しいカメラのショートカット番号の例:3, 12345678. キーボードショートカットの使用方法に関する詳細情報は、XProtect Smart Clientの他のマニュアルにあります。 |
録画パス |
カメラのデータベースを保存するフォルダへのパス。デフォルトは、C:\MediaDatabaseです。他のフォルダを参照する場合は、該当するセルの横にあるアイコンをクリックしてください。指定できるのは、ローカルドライブにあるフォルダへのパスのみです。ネットワークドライブへのパスを指定することはできません。ネットワークドライブを使用している場合、ネットワークドライブが使用不能になると、録画は保存できません。 録画パスを変更し、元の場所に既存の録画がある場合、録画を新しい場所に移動するか(推奨)、元の場所に残すか、削除するかを選択するよう確認されます。 複数のカメラがあり、複数のローカルドライブが使用可能な場合、個別のカメラのデータベースを複数のドライブに分散させることでパフォーマンスを改善できます。 |
アーカイブ パス |
アーカイブで動的パスを使用していない場合にのみ、編集可能です。カメラのアーカイブされた録画を保存するフォルダへのパス。デフォルトは、C:\MediaDatabaseです。 他のフォルダを参照する場合は、関連するセルの横にあるアイコンをクリックしてください。アーカイブ パスを変更し、古い場所に既存のアーカイブされた録画がある場合、アーカイブされた録画を新しい場所へ移動するか(推奨)、古い場所に残すか、あるいは削除するかを選択する必要があります。アーカイブされた録画を移動すると、システムは現在カメラのデータベースにあるものもアーカイブすることに注意してください。そのため、アーカイブされた録画を移動した直後に、カメラのデータベースは空になります。 |
保持期間 |
カメラからの録画(つまり、カメラのデータベースにある録画ならびにアーカイブされている録画)を保持しておく合計時間です。デフォルトの保持期間は7日間です。 保持期間は、録画を保持しておく合計時間です。以前のバージョンの監視システムでは、データベースとアーカイブで別個に制限時間を指定していました。 |
カメラ |
開くボタンをクリックして、選択したカメラに対して、詳細およびカメラ固有の設定(例:イベント通知、PTZプリセット位置、魚眼レンズビューエリア)を設定します。 |
全て選択 |
ボタンをクリックして、テンプレートを適用列にあるすべてのカメラを選択します。 |
全てクリアする |
ボタンをクリックして、テンプレートを適用列にあるすべてのカメラを選択解除します。 |
選択したカメラで、選択したテンプレートの値を設定する |
テンプレートから選択した値だけを、選択したカメラに適用します。 |
選択したカメラですべてのテンプレート値を設定する |
テンプレートのすべての値を、選択したカメラに適用します。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
