ビデオおよび録画を設定する場合、多くのカメラに対して一定のプロパティを同時に指定することができます。 動的パス選択の場合、すべてのカメラがプロパティを共有します。
ダイナミックアーカイブパスでは、通常は複数のドライブに渡る、異なるアーカイブパスを指定します。システムデータベースを含んでいるパスが、アーカイブ用に選択したドライブのいずれかにあれば、システムは常にまずそのドライブにアーカイブしようと試みます。そうでない場合、そのドライブを使用するカメラデータベースが存在しない限り、システムは自動的にその時点で最も使用可能な容量が大きいアーカイブドライブにアーカイブします。使用可能な容量が最も大きいドライブはアーカイブプロセス中も変化するので、同一プロセスで複数のアーカイブドライブに対してアーカイブされることがあります。これにより、ユーザーがアーカイブされた録画を検索し、表示する方法には影響を与えません。
ダイナミックアーカイブパスは一般にすべてのカメラに適用されます。個別のカメラ用にダイナミックアーカイブパスを設定することはできません。
アーカイブ選択のダイナミックパスを有効にする |
ダイナミックパス選択の使用を有効にし、使用したいパスを選択できるようにします。当初は、選択可能なパスのリストに、ローカルおよびマップ済みドライブの両方のサーバーのすべてのドライブが表示されます。リストの下にある新規パス機能で、さらにパスを追加することができます。 |
使用 |
ダイナミックアーカイブパスとして使用する特定のパスを選択します。また、以前に手動で追加したパス(以下の削除ボタンの説明を参照)を選択して削除することもできます。 |
ドライブ |
たとえば、C:\ドライブです。 |
パス |
ファイルを保存する場所へのパス。例:C:\ または \\OurServer\OurFolder\OurSubfolder\ |
ドライブ容量 |
ドライブの合計サイズ。 |
空きスペース |
ドライブに残っている未使用の容量。 |
新規パス |
新しいパスを指定し、追加ボタンを使用してリストに追加します。監視システムサーバーでパスに到達できることが必要です。UNC(Universal Naming Convention)形式を使用して指定する必要があります。例:\\server\volume\directory\。新しいパスが追加されると、それを選択して、ダイナミックアーカイブパスとして使用することができます。 |
追加 |
新規パスフィールドで指定したパスを、リストに追加します。 |
削除 |
手動で追加した選択済みのパスをリストから削除します。初期状態のリストにあるパスは、選択しても削除できません。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
