標準インストールを行うと、以下の機能はすべて自動的にインストールされます。デフォルトでは、サービスはシステムサーバーのバックグラウンドで自動的に実行されます。必要であれば、個別にサービスを起動・停止することもできます。詳細は、サービスの起動および停止を参照してください。
サービス |
詳細 |
Milestone Recording Serverサービス |
監視システムの重要な部分です。ビデオストリームがシステムに転送されるのは、Recording Serverサービスが実行されている間だけです。 |
Milestone Image Serverサービス |
XProtect Smart Clientにログインしているユーザーに、監視システムへのアクセスを提供します。 注意: WindowsサービスでImage Serverサービスが、「Local System」以外のアカウント(たとえばドメインユーザーなど)でログインするように設定されている場合、監視サーバー自体以外のコンピュータにインストールされているXProtect Smart Clientは、サーバーのホスト名を使用してサーバーにログインすることはできません。それらのユーザーは、サーバーのIPアドレスを入力する必要があります。 |
Milestone Image Importサービス |
アラーム前後の画像を取り込むため、および取り込んだ画像をカメラデータベースに保存するために使用します。 アラーム前後の画像は、選択したカメラでのみ使用可能な機能であり、これによってイベント発生の直前および直後の画像をカメラから監視システムへ、Eメールで送信できます。アラーム前後の画像と、システムの録画前後の機能を混同しないように注意してください。 |
Milestone Log Checkサービス |
システムのログファイルで、整合性チェックを実行します。 |
Milestone Event Serverサービス |
すべてのアラームやマップ関連の通信を管理します。イベント、画像ファイル、マップの設定を保存し、監視システムに関するステータス情報を利用可能にします。 |
通知サーバーサービス |
システムからユーザーに送信される電子メールまたはSMS通知を管理します。 |
XProtect Mobile サービス |
Recording Serverとモバイルデバイス(スマートフォンやタブレットなど)の間、ならびにRecording ServerとWebブラウザの間での通信を管理します。 |
カスタムインストールを実行する場合は、Event Serverをインストールしないよう選択できます。そのような場合、Event Serverサービスはサービス概要に表示されません。
© 2019 Milestone Systems A/S
