Dans la section suivante, Milestone suppose que vous n'avez pas modifié le chemin d'accès de la configuration par défaut de votre système, soit C:\Program Data\Milestone\Milestone Surveillance sur les serveurs exécutant tous les systèmes d'exploitation pris en charge. Si vous avez modifié le chemin d'accès de configuration par défaut, vous devez tenir compte de ces changements lorsque vous utilisez la méthode décrite ci-après.
La sauvegarde de la configuration système décrite ici est une sauvegarde de l'ensemble de la configuration de votre système de surveillance, y compris les fichiers journaux, la configuration des événements, les points de restauration, les groupes de vue et les configurations de Management Application et de XProtect Smart Client. Vous pouvez également exporter votre configuration en tant que sauvegarde. Cette opération se limite à la configuration de Management Application.
Pour sauvegarder :
N'oubliez pas qu'une sauvegarde est un instantané de la configuration de votre système au moment de la sauvegarde. Si vous modifiez la configuration ultérieurement, votre sauvegarde ne tient plus compte des changements les plus récents. Vous devez donc sauvegarder régulièrement la configuration de votre système. lorsque vous sauvegardez votre configuration comme décrit, la sauvegarde comprend des points de restauration. Ceci vous permettra non seulement de restaurer la configuration sauvegardée, mais également de revenir à un point antérieur dans cette configuration si nécessaire.
© 2019 Milestone Systems A/S
