Export et import d'une configuration de Management Application
Vous pouvez exporter la configuration actuelle de Management Application, soit par mesure de sécurité afin d'avoir un fichier de sauvegarde de votre configuration, soit comme clone vous permettant d'utiliser une configuration similaire de Management Application ailleurs. Vous pouvez importer plus tard des configurations de Management Application précédemment exportées.
Exporter la configuration Management Application en tant que sauvegarde
Avec cette option, tous les fichiers de configuration de Management Application sont combinés en un seul fichier .xml, dont vous pouvez définir l'emplacement. Notez que si votre configuration comporte des modifications non enregistrées, celles-ci sont automatiquement sauvegardées lorsque vous exportez la configuration.
  1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter la configuration - Sauvegarde.
  2. Allez à l'emplacement sur lequel vous souhaitez stocker la configuration exportée, indiquez un nom de fichier convenable puis cliquez sur Enregistrer.
Si vous avez l'intention de configurer une version identique de votre système de surveillance ailleurs, n'exportez pas votre configuration en tant que sauvegarde, car ceci peut entraîner une double utilisation des informations relatives au même périphérique, auquel cas les clients pourront obtenir le message d'erreur suivant : L'application ne peut pas démarrer car au moins deux caméras utilisent le même nom ou le même identifiant. Exportez plutôt votre configuration comme un clone. Une exportation comme clone prend en compte le fait que vous n'utilisez pas les mêmes caméras physiques, etc. même si votre nouveau système peut être identique à l'existant.
Veuillez noter qu'il existe une différence entre cette sauvegarde de la configuration de Management Application et la sauvegarde de la configuration système effectuée à partir du dossier Milestone Surveillance parce que ce sont deux choses différentes. La sauvegarde décrite ici est limitée à la sauvegarde de la configuration de Management Application. La sauvegarde de la configuration système effectuée à partir du dossier Milestone Surveillance est une sauvegarde de l'ensemble de la configuration du système de surveillance, qui inclut, notamment les fichiers journaux, la configuration des événements, les points de restauration, les groupes de vue ainsi que les configurations de Management Application et de XProtect Smart Client.
Exporter la configuration Management Application en tant que clône
Avec cette option, tous les fichiers de configuration importants de Management Application sont collectés, et les identifiants uniques (GUID), des nombres uniques à 128 bits utilisés pour identifier des composants système individuels, des caméras par exemple, sont marqués à remplacer par la suite. Les identifiants uniques sont marqués à remplacer car ils font référence à des composants spécifiques (caméras, etc.). Même si vous souhaitez utiliser la configuration clonée pour configurer un nouveau système similaire à l'aide de types de caméras similaires, le nouveau système n'utilise pas les mêmes caméras physiques que le système cloné. Lorsque vous utilisez par la suite la configuration clonée dans un nouveau système, les identifiants uniques sont remplacés par des identifiants uniques qui représentent les composants spécifiques du nouveau système.
Après avoir marqué les identifiants uniques à remplacer, les fichiers de configuration sont combinés en un seul fichier .xml, qui vous pouvez alors sauvegarder à un emplacement que vous définirez. Notez que si votre configuration comporte des modifications non enregistrées, elles sont automatiquement sauvegardées lorsque vous exportez la configuration.
  1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter la configuration - Clonage.
Importation de la configuration précédemment exportée de Management Application
La même méthode d'importation est utilisée, que la configuration de Management Application ait été exportée en tant que sauvegarde ou que clone.
  1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer la configuration.
  2. Allez à l'emplacement depuis lequel vous souhaitez importer la configuration, sélectionnez le fichier de configuration pertinent, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Il vous est demandé si vous souhaitez supprimer ou conserver les enregistrements des périphériques concernés uniquement si le système dans lequel vous importez la configuration contient des dispositifs (caméras, etc.) qui ne sont pas présents dans la configuration importée. Si vous souhaitez conserver les enregistrements, notez qu'ils ne sont pas accessibles tant que vous n'avez pas ajouté les périphériques concernés au système à nouveau. Sélectionnez l'option dont vous avez besoin, puis cliquez sur OK.
  4. Développez Configuration avancée > Services.
  5. Pour les services Recording Server et Image Server, cliquez sur le bouton Redémarrer. Le redémarrage des deux services applique la configuration de l'application Management Application importée.
© 2019 Milestone Systems A/S
