在为特定的摄像机配置视频并记录时,可决定是否记录音频。您的选择将应用到系统上的所有摄像机。
始终 |
始终在所有适用的摄像机上记录音频。 |
从不 |
从不在任何摄像机上记录音频。注意,即使从未记录音频,仍可在 XProtect Smart Client 中监听实时音频。 |
音频记录和视频存储容量
如果记录音频,请注意音频记录会影响视频的存储容量,这一点十分重要。
音频会被记录到关联摄像机的数据库中。因此,在同时记录音频和视频时,很可能比仅记录视频时更早充满数据库。由于系统在数据库已满时会自动为数据存档,因此,数据库已满并不会成为问题。然而,如果记录音频,则可能需要额外存档空间。
上述示例仅供帮助用户理解时使用。可用的确切视频存储容量还取决于 GOP/JPEG 或音频的大小 (KB)。
© 2019 Milestone Systems A/S
