安装 Milestone ONVIF Bridge
安装 Milestone ONVIF Bridge 时,您将安装服务器以及用于 Management Application 的插件。例如,您使用这些组件来管理摄像机、设置用户、授予权限等。
可以向系统安装和添加一个或多个 Milestone ONVIF Bridge。但是,这会增加网络负载,从而对性能产生影响。通常情况下,只会将一个 Milestone ONVIF Bridge 添加到系统,因为可以通过一个桥连接多个 ONVIF 客户端。
ONVIF 许可
Milestone ONVIF Bridge 不需要额外许可证。您可以从 Milestone Systems 网站免费下载和安装该软件。
系统要求
要在其中安装 Milestone ONVIF Bridge 服务器组件的计算机必须能够访问互联网,并且已安装以下软件︰
- Microsoft® .NET Framework 3.5。
- Microsoft® .NET Framework 4.7 或更高版本。
- Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013 (x64)。
重要:摄像机必须支持通过互联网的 H.264 流。
安装了什么?
在安装期间,将安装下列组件︰
- Milestone ONVIF Bridge 服务器,其中包括 Milestone ONVIF Bridge 服务、Milestone RTSP Bridge 服务和 Milestone ONVIF Bridge Manager。
- Milestone ONVIF Bridge 插件。该插件在 Management Application 中的“服务器”节点中可用。如果使用典型安装方法,会自动发生这种情况。如果使用自定义安装方法,可以在安装的后续阶段安装它。
安装程序也将执行以下操作︰
- 注册和启动 Milestone ONVIF Bridge 服务和 Milestone RTSP Bridge 服务
- 启动 Milestone ONVIF Bridge Manager,它在安装有 ONVIF Bridge Server 的服务器的 Windows 通知区域中可用
注:ONVIF Bridge Manager 中的操作同时应用于 Milestone ONVIF Bridge 服务和 Milestone RTSP Bridge 服务。例如,当您启动或停止 ONVIF Bridge 服务时,也将启动或停止 Milestone RTSP Bridge 服务。
安装之前
在开始安装之前,获取以下信息︰
您在安装过程中需要这些信息。
下载安装文件:
- 在要安装 Milestone ONVIF Bridge 的计算机上,转到 Milestone 网站并找到 Milestone ONVIF Bridge 产品。
- 单击 Milestone ONVIF Bridge 安装程序文件。
- 运行安装程序,并按照说明进行操作。
运行安装程序:
- 选择您要使用的语言,然后单击继续。
- 阅读并接受许可协议,然后单击继续。
- 选择安装类型,如下所示:
要在一台计算机上安装 ONVIF Bridge 服务器和插件并应用默认设置,请单击典型。
- 验证服务器 URL、用户名和密码是否正确,然后单击继续。
- 选择文件位置和产品语言,然后单击安装。
安装完成后,会显示已成功安装的组件的列表。单击关闭。
要在不同计算机上安装 ONVIF Bridge 服务器和插件,请单击自定义。如果您具有分布式系统,则使用此方法。
- 要安装服务器,选中 Milestone ONVIF Bridge 服务器复选框,然后单击继续。
- 通过指定以下内容建立与管理服务器的连接:
- 管理服务器的 URL 或 IP 地址以及端口号。默认端口为 80。如果您省略端口号,系统将使用端口 80。
- 保持登录为字段设置为用户帐户。
- 将由服务使用的 Windows 用户或基本用户的域用户名和密码。
- 单击继续。
- 单击关闭,然后在安装有 Management Application 的计算机上安装 ONVIF Bridge 插件。要安装插件,在该计算机上再次运行安装程序,然后选择自定义并选择相应的插件。
现在,已经安装以下组件:
- Milestone ONVIF Bridge 插件,其显示在服务器节点的 Management Application 中
- Milestone ONVIF Bridge Manager,可以从已安装 ONVIF Bridge 服务器的服务器上的通知区域中运行和访问
- Milestone ONVIF Bridge 服务,其已注册为一种服务
现在便做好了进行初始配置的准备。
© 2019 Milestone Systems A/S
