Milestone ONVIF Bridge 对 ONVIF 客户端强制实施用户授权。它控制 ONVIF 客户端访问摄像机的能力,以及 ONVIF 客户端可执行的操作类型。例如,ONVIF 客户端是否可以使用摄像机上的全景/倾斜/变焦 (PTZ) 控件。
Milestone 建议您为 Milestone ONVIF Bridge 和每个 ONVIF 客户端创建并添加专用用户帐户,如下所示:
Milestone ONVIF Bridge 允许 ONVIF 客户端仅从摄像机请求和接收视频流。ONVIF 客户端无法在 XProtect VMS 系统或 Milestone ONVIF Bridge 中配置设置。
作为一项安全预防措施,Milestone 建议您在非军事区 (DMZ) 中安装 ONVIF Bridge 服务器。如果您在 DMZ 中安装桥,则还必须为内部和外部 IP 地址配置端口转发。
© 2019 Milestone Systems A/S
