关于时间服务器
系统收到摄像机的图像后,会立即为这些图像添加时间标记。由于硬件设备是单独的设备,可能拥有单独的计时设备,因此硬件设备时间和系统时间可能不完全同步。其结果是,如果硬件设备时间与系统时间之间存在差异,则系统可能会停止从硬件设备记录
为了防止发生这种情况,请使用时间服务器自动同步摄像机时间和系统时间。这样就可以产生一致的同步时间。并非所有摄像机都支持时间标记,因此在开始使用时间服务器之前,请确保摄像机支持此功能。
如果需要,您可以使用记录服务器作为时间服务器
© 2019 Milestone Systems A/S
