自动设备发现
自动设备发现在系统中默认是关闭的。选中对应复选框可启用该功能。
如果发现的摄像机必须使用除摄像机默认用户名和密码以外的其他用户名和密码,则选中使用摄像机的默认用户名和密码,以及下列凭据复选框并键入相关凭据。
并非所有设备都支持自动设备发现。如果系统未检测到设备并将其添加到系统,则必须手动添加设备。
同步已连接硬件设备的时间
要确保已连接硬件设备和系统的时间标记相同,可以使用时间服务器。如果硬件设备无法与时间服务器建立连接,以确保硬件设备与系统的时间同步,则存在系统停止从所有硬件设备记录这一风险。
设置 |
说明 |
使用记录服务器作为时间服务器(推荐) |
已从之前安装的系统软件升级的情况下的默认系统设置。 使用记录服务器同步硬件设备和系统之间的时间。 Milestone 建议您使用此设置。 |
使用此网络时间协议 (NTP) 服务器 |
使用 NTP 服务器进行时间同步,而不是使用记录服务器。 您必须键入 NTP 服务器的确切地址才能使用它。Milestone 建议只由经验丰富的系统管理员使用此设置。 |
不同步已连接硬件设备的时间 |
已从之前安装的系统软件升级的情况下的默认设置。 如果不需要在硬件设备和系统之间进行任何时间同步,则使用此设置。 请注意,如果系统发现硬件设备和系统之间存在固定的时间漂移,则硬件设备可能会停止记录。 |
IP 地址分配设置
系统包括用于将 IP 地址分配给硬件设备(在您将其连接到网络时)的三个不同设置。每个设置都拥有各自的优点和缺点。请注意,并非所有摄像机都支持使用 DHCP 服务器。
设置 |
说明 |
优点 |
缺点 |
使用 DHCP 服务器将 IP 地址分配给已连接设备 |
使用动态主机配置协议 (DHCP) 服务器自动将 IP 地址分配给连接到系统的设备。 如果本系统不使用 DHCP 服务器,设备保留其预分配的 IP 地址或使用可能不会起作用的自配置 IP 地址。 |
DHCP 服务器跟踪可用的 IP 地址,并在您将其添加到网络时添加到设备。
这是已从之前安装的系统软件升级的情况下的默认系统设置。 |
设备可以更改 IP 地址,从而使得配置中的 IP 地址不再匹配。 |
连接设备时不分配 IP 地址 |
不将任何 IP 地址分配给已连接到系统的设备。设备保留其当前设置,如拥有静态 IP 地址或 DHCP 分配的 IP 地址。 |
控制与您自行分配 IP 地址相关的所有内容。 这是已从之前安装的系统软件升级的情况下的默认系统设置。 |
您必须自行跟踪可用的 IP 地址。 |
将此范围内的静态 IP 地址分配给已连接设备: |
将指定范围内的静态 IP 地址分配给已添加到系统的每个单独的设备。 |
分配的 IP 地址绝不会改变。 |
您必须重新配置所有设备才能更改网络,因为在将设备移动到另一个网络之前必须进行重新配置。 |
动态主机配置协议 (DHCP) 服务器是在 IP 网络中用于动态分配网络配置参数的标准化网络协议。使用 DHCP,设备可从 DHCP 服务器自动请求 IP 地址和网络参数。使用 DHCP 服务器可减少网络管理员或用户手动配置此类设置的需求。
© 2019 Milestone Systems A/S
