可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
指定您要存储摄像机的记录的驱动器。可为记录和存档指定单独的驱动器/路径。
驱动器 |
例如,C:\ 驱动器。 |
作用 |
选择驱动器的用途: 未使用:请勿使用该驱动器。 记录:仅在驱动器为监控系统服务器上的本地驱动器时可用。网络驱动器无法用于记录。使用该驱动器存储系统常规数据库中的记录。 存档:使用该驱动器进行存档。对于存档,最好使用具有充裕空间的驱动器。使用存档的动态路径选择,可不必担心驱动器空间。 记录 & 存档:仅在驱动器为监控系统服务器上的本地驱动器时可用。网络驱动器无法用于记录。使用该驱动器存储系统常规数据库中的记录并用于存档。 |
记录路径 |
存储摄像机数据库的文件夹的路径。默认路径为 C:\MediaDatabase。 要浏览其他文件夹,请单击所需单元格旁的浏览按钮。只能在本地驱动器上指定文件夹的路径。不能指定网络驱动器的路径。如果使用网络驱动器,则在网络驱动器不可用时无法保存记录。 如果更改记录路径,并且在旧位置上还有现有记录,系统会询问您是将记录移至新位置,还是留在旧位置或删除。 如果有数台摄像机,并且有多个本地驱动器可用,通过将单独的摄像机数据库分配到多个驱动器中可提高性能。 |
存档路径 |
只有在没有为存档使用动态路径时才可编辑它。应存储摄像机已存档记录的文件夹路径。默认路径为 C:\MediaDatabase。 要浏览其他文件夹,请单击相关单元格旁的浏览按钮。如果更改存档路径,并且在旧位置上还有现有已存档记录,系统将询问您是否将已存档记录移至新位置(建议),还是留在旧位置或删除。请注意,如果移动已存档记录,本系统还会存档摄像机数据库中的当前内容。如果您想知道为何在移动已存档记录后摄像机数据库为空,这就是原因所在。 |
总大小 |
驱动器的总大小。 |
可用空间 |
驱动器上未使用的空间容量。 |
存档的动态路径选择 |
如果使用此选项(强烈推荐),应选择多个不同的本地驱动器进行存档。如果包含监控系统数据库的路径位于您为存档选择的驱动器之一上,系统将总是试图首先存档至该驱动器。否则,只要没有摄像机数据库使用该驱动器,系统随时会自动存档至可用空间最多的存档驱动器上。 在存档过程中,可用空间最多的存档驱动器可能会发生变化,因此在同一过程中,存档可能在数个存档驱动器上执行。这一情况并不会影响用户查找和查看已存档记录的方式。 |
存档时间 |
指定系统将记录自动移至存档路径的时间。每天最多可指定 24 次存档,各存档时间之间最少相差一小时。选择小时、分钟和秒的值,然后单击向上和向下按钮增大或减少值,或者只需覆盖所选值,然后单击添加。要记录的内容越多,存档次数也越多。 |
网络驱动器 |
可以让您将网络驱动器添加至驱动器列表。首先指定网络驱动器,然后单击添加按钮(指定网络驱动器后,该按钮可用)。请注意,网络驱动器无法用于记录,仅可用于存档。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
