可以编辑白色背景上的所有属性。不能编辑淡蓝背景上的属性。
名称 |
说明 |
记录路径 |
应存储摄像机数据库的文件夹的路径。默认路径为 C:\MediaDatabase。要浏览其他文件夹,请单击所需单元格旁的浏览按钮。只能在本地驱动器上指定文件夹的路径。不能指定网络驱动器的路径。如果使用网络驱动器,则在网络驱动器不可用时无法保存记录。 如果更改记录路径,并且在旧位置上还有现有记录,系统会询问您是将记录移至新位置,还是留在旧位置或删除。 如果有数台摄像机,并且有多个本地驱动器可用,通过将单独的摄像机数据库分配到多个驱动器中可提高性能。 |
存档路径 |
仅在没有为存档使用动态路径时可编辑。应存储摄像机已存档记录的文件夹路径。默认路径为 C:\MediaDatabase。 要浏览其他文件夹,请单击相关单元格旁的浏览按钮。如果更改存档路径,并且在旧位置上还有现有已存档记录,系统将询问您是否将已存档记录移至新位置(建议),还是留在旧位置或删除。请注意,如果移动已存档记录,本系统还会存档摄像机数据库中的当前内容。如果您想知道为何在移动已存档记录后摄像机数据库为空,这就是原因所在。 |
保留时间 |
要保存来自摄像机的记录(即摄像机数据库中的记录以及所有已存档记录)的总时间。默认保留时间为 7 天。 保留时间包含要保留记录的总时间。在之前的监控系统版本中,您分别为数据库和存档指定时间限制。 |
模板有助于快速配置相似属性。例如,假设您有 20 台摄像机并且需要它们都使用一个特定帧速率,则可以在模板中输入一次,然后将模板应用到 20 台摄像机。
名称 |
说明 |
应用模板 |
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。 |
全部选择 |
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。 |
全部清除 |
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。 |
在所选摄像机上应用模板 |
将模板的值应用到所选摄像机上。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
