配置存储:实时和记录设置(移动 JPEG 摄像机)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图
向导页面仅在一个或多个摄像机使用 MJPEG 视频格式时出现。
选择预/后记录,它可让您存储侦测到移动和/或指定事件前后的时间中的记录。另指定各摄像机使用的帧速率
预记录
可在侦测到移动和/或启动事件之前存储记录。选中此复选框可启用此功能。在相邻的栏中指定相应的秒数。
[预记录] 秒数
指定满足记录启动条件(即移动或启动事件)前要记录视频的秒数。通常,需要的预记录秒数并不多,但最长可指定 65535 秒的预记录,对应于 18 小时 12 分钟 15 秒。但是,如果指定很长的预记录时间,在预记录时间超过计划或未计划的存档时间时可能会出现这种情况。由于存档期间预记录不能良好工作,可能会出现问题。
后记录
可在侦测到移动和/或停止事件之后存储记录。选中此复选框可启用此功能。在相邻的栏中指定所需的秒数。
[后记录] 秒数
指定满足记录停止条件(即移动或停止事件)后要记录视频的秒数。通常,需要的后记录秒数并不多,但最长可指定 65535 秒的后记录,对应于 18 小时 12 分钟 15 秒。但是,如果指定很长的后记录时间,在后记录时间超过计划或未计划的存档时间时可能会出现这种情况。由于存档期间后记录不能良好工作,可能会出现问题。
帧速率
摄像机的视频所需的平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。
实时帧速率
摄像机的实时视频所需的平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。
如果摄像机支持双流并且已启用双流,则实时帧速率列将为只读并且值为双流。该属性不能更改。
记录帧速率
摄像机的记录视频的所需平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。
模板有助于快速配置相似属性。例如,假设您有 20 台摄像机并且需要它们都使用一个特定帧速率,则可以在模板中输入一次,然后将模板应用到 20 台摄像机。
应用模板
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。
全部选择
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。
全部清除
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。
在所选摄像机上应用模板
将模板的值应用到所选摄像机上。
© 2019 Milestone Systems A/S
