可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
只有在一个或多个摄像机使用 H.264/MPEG4 视频格式时,才会显示此向导页面。
指定各摄像机使用的帧速率,并指定是记录所有帧还是只记录关键帧。也可选择预/后记录,可让您存储侦测到移动和/或指定事件前后的记录。
注意,也可同时为每个摄像机单独指定所有属性。
实时帧速率 |
摄像机的实时视频所需的平均帧速率。 选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 如果摄像机支持双流并且已启用双流,则实时帧速率列将为只读并且值为双流。该属性不能更改。 |
记录于 |
选择应该在什么条件下记录摄像机的视频:
使用位于其他字段下方的配置事件列表定义适合需求的事件。
可在侦测到移动和/或启动事件之前存储记录。选中此复选框可启用此功能。在相邻的栏中指定所需的秒数。 |
[预记录] 秒数 |
指定满足记录启动条件(即移动或启动事件)前要记录视频的秒数。通常,需要的预记录秒数并不多,但最长可指定 65535 秒的预记录,对应于 18 小时 12 分钟 15 秒。但是,如果指定很长的预记录时间,在预记录时间超过计划或未计划的存档时间时可能会出现这种情况。由于存档期间预记录不能良好工作,可能会出现问题。 |
后记录 |
可在侦测到移动和/或停止事件之后存储记录。选中此复选框可启用此功能。在相邻的栏中指定所需的秒数。 |
[后记录] 秒数 |
指定满足记录停止条件(即移动或停止事件)后要记录视频的秒数。通常,需要的后记录秒数并不多,但最长可指定 65535 秒的后记录,对应于 18 小时 12 分钟 15 秒。但是,如果指定很长的后记录时间,在后记录时间超过计划或未计划的存档时间时可能会出现这种情况。由于存档期间后记录不能良好工作,可能会出现问题。 |
仅关键帧 |
如果您想要仅在视频流的关键帧上进行移动侦测,从而减少移动侦测占用的系统资源,请选择仅关键帧。 |
模板有助于快速配置相似属性。例如,假设您有 20 台摄像机并且需要它们都使用一个特定帧速率,则可以在模板中输入一次,然后将模板应用到 20 台摄像机。
名称 |
说明 |
应用模板 |
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。 |
全部选择 |
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。 |
全部清除 |
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。 |
在所选摄像机上应用模板 |
将模板的值应用到所选摄像机上。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
