在为特定摄像机配置视频并记录时,其属性包括:
记录路径 |
应存储摄像机数据库的文件夹的路径。默认文件夹为 C:\MediaDatabase。要浏览其他文件夹,请单击所需单元格旁的浏览按钮。只能在本地驱动器上指定文件夹的路径。不能指定网络驱动器的路径。如果使用网络驱动器,则在网络驱动器不可用时无法保存记录。 如果更改记录路径,并且在旧位置上还有现有记录,系统会询问您是将记录移至新位置,还是留在旧位置或删除。 如果有数台摄像机,并且有多个本地驱动器可用,通过将单独的摄像机数据库分配到多个驱动器中可提高性能。 |
删除数据库 |
单击此按钮可删除摄像机数据库中的所有记录。已存档记录不会受到影响。 重要:小心使用。此操作会永久删除摄像机数据库中的所有记录。为确保安全,您必须确认您确实要删除数据库。 |
存档路径 |
应存储摄像机已存档记录的文件夹路径。默认文件夹为 C:\MediaDatabase。只有在没有为存档使用动态路径时才可编辑此路径。 要浏览其他文件夹,请单击相关单元格旁的浏览按钮。如果更改存档路径,并且在旧位置上还有现有已存档记录,系统将询问您是否将已存档记录移至新位置、留在旧位置还是删除。Milestone 建议将存档记录移动到新位置。 请注意,如果移动已存档记录,本系统还会存档摄像机数据库中的当前内容。如果您想知道为何在移动已存档记录后摄像机数据库为空,这就是原因所在。 |
删除存档 |
单击按钮以删除摄像机的所有已存档记录。摄像机常规数据库中的记录不会受到影响。无论使用单一存档路径还是动态存档路径,均可使用删除功能。 重要:小心使用。此操作会永久删除摄像机的所有存档记录。为确保安全,您必须确认您确实要删除存档。 |
保留时间 |
要保存来自摄像机的记录(即摄像机数据库中的记录以及所有已存档记录)的总时间。默认保留时间为 7 天。 保留时间包含要保留记录的总时间。在之前的监控系统版本中,您分别为数据库和存档指定时间限制。 |
数据库修复动作 |
选择在数据库出现问题时要执行的操作:
如果选择修复损坏的数据库的动作,则该损坏的数据库在修复时会关闭。同时会创建新数据库用于继续记录。 如果损坏的数据库已存档,XProtect Smart Client 常常可以修复它。当您在 XProtect Smart Client 中打开损坏的数据库时,XProtect Smart Client 将尽可能自动修复该数据库。 |
配置动态路径 |
使用动态存档路径时,可指定多个不同的存档路径(通常涉及多个驱动器)。如果包含摄像机数据库的驱动器是您为动态存档选择的路径之一,则系统将总是尝试先存档至该路径。否则,只要没有摄像机数据库使用该驱动器,系统随时会自动存档至可用空间最多的存档驱动器上。 另请参阅动态路径选择。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
